  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Asymmetrische Türen
Autor Thema:  Asymmetrische Türen (1773 mal gelesen)
igorat
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von igorat an!   Senden Sie eine Private Message an igorat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für igorat
ADT2006
erstellt am: 16. Aug. 2005 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ADT´ler
Habe eine Frage: Ist es möglich in ADT 2006 eine 2-flügelige Innentür mit Stahlzarge, einem Flügel mit 90cm und einen Flügel mit 30cm, zu machen? Wenn ja wie? Wäre für Lösungsvorschläge sehr dankbar.
Grüsse aus dem sonnigen Burgenland.
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 16. Aug. 2005 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für igorat 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst im Stil einer 2-Flügeligen Tür die Gestaltung Drehflügel 2-Flg. ungleich nehmen, dann kannst du eine Breite eines Flügels angeben.
Also einfach einen neuen Türstil anlegen. (zumindest gibt es das im 2005)
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
igorat
Bautechniker
ADT2006
erstellt am: 16. Aug. 2005 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yvonne
Vielen Dank für die rasche Hilfe. Wenn mans weiss ist ja augenscheinlich. Danke nochmals
