Thema: ADT 3.3 - einzelne Masspunkte entfernen nicht möglich (1250 mal gelesen)
beste100 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 16.08.2005 ADT 3.3 SP2
erstellt am: 16. Aug. 2005 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin neu hier und habe folgendes Problem: Bei einer automatisch erstellten AEC-Masskette lassen sich nachträglich keine Masspunkte entfernen. Kann das evtl. was damit zu tun haben, das bestimmte Layer an oder aus sein müssen ( 0-Layer, Bemassungspunkte)? Das Problem tritt aber nur bei 2 von 4 Massketten-Blöcken auf meiner Zeichnung auf ?! Hat jemand Tipps für mich? Danke schon mal!
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 16. Aug. 2005 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beste100
Hi und Herzlich Willkommen! Also, grundsätzlich sollte der Layer 0 in Verbindung mit ADT nie gefroren oder gesperrt sein. Wenn du Maßpunkte entfernen willst, wäre es natürlich auch nicht schlecht, wenn der Layer A_Bemassungspunkte an und nicht gesperrt ist. Hast du die Zeichnung mal über Datei - Dienstprogramme - Prüfung geprüft und die Fehler behoben? Was passiert, wenn du einfach mal zum Test alle Layer entsperrst, taust und einschaltest? Sind es Bemassungen die vom ADT kommen, oder eigene Stile? Was passiert, wenn du der Maßkette den Standardstil zuweist? Kannst du sie dann löschen? Sind die Maßketten überschrieben (Texte verschoben)? Sollte das nichts bringen, dann poste doch mal die Maßketten mit Punkten, bei denen das nicht geht.
------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2005 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beste100
beste100 Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2005 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
beste100 Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2005 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat leider alles nichts geholfen. Ich hab mein Projekt mal angehängt, zur Ansicht. Die obere und untere Bemassung kann ich bearbeiten, die rechte und linke nicht... Ich möchte in eine der seitlichen Massketten noch die Bemassung für die mittlere Querwand, die über der Treppe, einfügen. Musste es leider als Text-Datei hochladen. Bitte zum bearbeiten in "dwg" umbenennen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 17. Aug. 2005 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beste100
hhhhmm, so ganz verstehe ich das jetzt nicht, denn es ging doch eigentlich um das Entfernen von Maßpunkten und jetzt soll eine für die mittlere Querwand eingefügt werden? Wie auch immer, ich kann im ADT 3.3 in der linken und auch in der rechten Maßkette sowohl Punkte als auch Objekte hinzufügen. Was zunächst nicht geht ist Maßpunkte zu entfernen (womit wir wieder beim Thema wären ;-) In neueren ADT-Versionen klappt dies auch in der linken und rechten Maßkette, im 3.3er ADT allerdings nur in der oberen und unteren. Wenn man zum Entfernen aber nicht auf die Maßhilfslinien klickt, sondern sie mit einem "Kreuzen"-Fenster auswählt (also von rechts nach links ein Fenster aufzieht), dann klappt es auch im ADT 3.3 mit dem Entfernen. BTW: Alles andere als der Schattierungsmodus "2D-Drahtkörper" ist im ADT in der Draufsicht eher kontraproduktiv. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
beste100 Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2005 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, danke, ich habs hingekriegt!! Hatte mich wohl etwas unklar augsedrückt, sorry ;-).Ich wollte eine Wandverschneidung löschen und dafür eine andere einfügen, das klappt jetztdank Deiner Tipps. Gruss Monika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberlearch Mitglied Architekt
Beiträge: 111 Registriert: 22.04.2005
erstellt am: 19. Aug. 2005 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beste100
Hallo Kann die nur die Bemassung von Archtool.de empfehlen, alles andere ist pippifax, ebenso die höhenkotenvermassung. die paar euro sind es mehr als wert, weiss nicht was sich autodesk überlegt hat. gruss from zwitscherländ dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2005 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beste100
erstellt am: 19. Aug. 2005 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beste100
Hallo Yvonne Muss ehrlich sagen ich hab mir sie nicht mehr wahnsinnig im detail angeschaut, aber zuletzt funktionierte sie so, dass ich zuerst ein "hauptmass" erstellen musste und danach einen weiteren button anklicken musste um die masslinie weiter zuführen. masspunkt hinzufügen und entfernen in einer kette war nicht möglich. die hochgestellte fünf funktioniert nur mit spez. schrift roms8, türhöhen können nicht automatisch unter die masslinie geschrieben werden usw. noch gar nicht gesprochen von der höhenkoten bemassung, aber die mehrkosten (liegen glaub ich um die 100 euro) sind es mehr als wert. schont die nerven brutal, hab überall bei der AAD bemassung den vermerk: Vor gebrauch sprechen sie bitte mit ihrem arzt oder apotheker..... aber wie gesagt es gibt viele weg zum ziel gruss dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2005 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beste100
Naja, damit neue ADT (es heißt nicht AAD) User keinen Schreck fürs leben bekommen, ich habe das Gefühl, dass du dich nur nie mit der Bemassung beschäftigt hast. Bis auf die Höhenkoten, die zugegeben manchmal ein bisschen eigenwillig agieren, kann ich keine Deiner Ausführungen unterschreiben. In der manuellen Bemaßung geht das mit der Öffnungshöhe erst seit dem 2005, ok, aber sonst ist das denke ich Unwissenheit deinerseits (Ist nicht böse und persönlich gemeint, aber wenn du hier "Werbung" für ein Produkt machst, dann mit realen Fakten) ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 19. Aug. 2005 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beste100
Hallo, Nur zur Klarstellung, damit es nicht untergeht: Zitat: Original erstellt von eberlearch: <schnip> aber zuletzt funktionierte sie so, dass ich zuerst ein "hauptmass" erstellen musste und danach einen weiteren button anklicken musste um die masslinie weiter zuführen. masspunkt hinzufügen und entfernen in einer kette war nicht möglich. <schnip>
@Dani das sieht mir dannach aus, als ob du nur die AutoCAD-Bemassung verwendest. Die AEC-Bemassung des ADT geht hier wesentlich weiter und vermasst z.B. ganze Wände samt Öffnungen auch in 3 oder 4 Massketten.
Unabhängig davon, dass man mit AutoCAD und den Archtools auch gut arbeiten kann. HappyADTing, Tom ------------------ Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
