Thema: Löcherin Tragwerkelement (836 mal gelesen)
Vlistoon-Design Mitglied Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003
erstellt am: 14. Aug. 2005 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ADT2004 Winprof 1GB Ram Hallo Torsten Möhlenhoff, vor einiger Zeit hattest Du mir auf meine Anfrage, wie man Löcher in ein Tragwerkelement bekommt, freundlicherweise den Rat gegeben, eine Massengruppe zu erstellen und über Modellexplorer die Operation Differenz aufrufen. Damals hatte ich meine Elemente allerdings aus verschiedenen Gründen in Massenelemente umgezeichnet und die Angelegenheit nicht weiter verfolgt. Heute wollte ich das Ganze mal bei einem kleinen Winkelelement durchführen (Siehe Zeichnung), bin jedoch kläglich gescheitert. Wie ich es auch anstelle, ich bekomme immer die Messeage; Keine Volumenkörper oder Regionen gewählt. Was mache ich falsch? Kann mir vorstellen, das diese Sache auch Andere ADTler interessiert und wäre selbst sehr dankbar über jegliche Hilfe. Mit freundlichen Grüßen Roland Brückner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 14. Aug. 2005 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
Hallo Roland, ich kann leider kein Problem in der Zeichnung feststellen, habe allerdings auch gerade ausschließlich einen ADT 2006 zur Hand. Ich habe lediglich den Träger hinzugefügt, im Modell-Explorer die Reihenfolge mittels drag&drop so festgelegt, dass der Träger ober steht und bei den Zylindern auf "Differenz" gestellt. Ich habe das Ergebnis nochmal angehängt, vielleicht bringt das ja etwas Klarheit. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2005 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, erst mal ganz herzlichen Dank! Hätte nie damit gerechnet noch heute eine Antwort auf meine Frage zu erhalten. Habe mir die von Dir bearbeitete Zeichnung angesehen, weiß allerdings noch nicht wieso es bei Dir geklappt hat und bei mir nicht. Werde gleich noch ein bisschen herumprobieren. Also Dir noch einen schönen Sonntag Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003 ACA2011 + 2011 Revit Architecture 2011 64 Bit Rechner 8 GB RAM Win7
erstellt am: 14. Aug. 2005 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, oder wer auch immer Lust hat mir das zu erklären. Ich krieg`s nicht hin. Was immer ich auch ausprobiere es bleibt die Meldung; keine Volumenkörper oder Regionen gewählt! Meist ist es ja nur eine Kleinigkeit an der man hängen bleibt, aber selbst ist man nur noch "betriebsblind". Vielleicht ist es das warum ich den Fehler den ich wahrscheinlich mache, nicht finde. Bitte um Tipps! Allen noch einen schönen Sonntag bei diesem milden Winter Roland Brückner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2005 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
Hi Roland, vielleicht verstehe ich es ja falsch, aber im Prinzip sieht es doch schon gut aus. Im Modell-Explorer müssen die unteren Zylinder noch mittels Operation->Differenz abgezogen werden, oder sollen die gar keine Löcher ergeben? sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2005 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, erst mal guten Morgen. Ja, es sollen Löcher entstehen. Das vertrackte ist ich kann noch sooft Differenz in die Befehlszeile eingeben wie ich will. Das Programm sagt stets -keine Volumenkörper oder Regionen gewählt-, da stimmt irgendwas nicht. Aber was? Gruß aus dem trüben nebligen Marburg Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2005 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
Hallo Roland, ebenfalls zunächst mal einen schönen guten Morgen. Du kannst nicht den Befehl Differenz nehmen, da der für Volumenkörper zuständig ist und somit mit Trägern, Massenelementen und Massengruppen nichts anfangen kann. Statt dessen musst du den Modell-Explorer aus dem Kontextmenü (bei ausgewählter Massengruppe) verwenden und dort über "Operation->Differenz" die Zylinder abziehen. Dieses Filmchen zeigt wie es geht (erfordert allerdings ein Flash-Plugin). sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2005 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, ganz vielen Dank für die Mühe! Das "Filmchen", so super, zeigt sich wieder mal, es ist so einfach wenn man weiss wie es geht. Dir und dem Forum noch eine angenehme Woche Roland Brückner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
