  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Dachaufsicht im Grundriss Dachgeschoss
Autor Thema:  Dachaufsicht im Grundriss Dachgeschoss (3944 mal gelesen)
ADT2006
BautechnnikerTS
Sehen Sie sich das Profil von ADT2006 an!   Senden Sie eine Private Message an ADT2006  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ADT2006
ACA2008
erstellt am: 11. Aug. 2005 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist wiedersoweit. Hänge bei der Darstellung des Dachgeschosses.
Habe das Dach mit Dachelementen gezeichnet. Wenn ich jetzt in der 2D Planaufsicht gehe, wird das Dach nicht geschnitten. Weiter werden die Wände, deren Oberkante auf UK Dach projeziert werden auch nicht korrekt geschnitten.
Was mache ich nicht richtig? Schnittebene in der Darstellungsverwaltung ist korrekt.
Danke im voraus
Alex
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
erstellt am: 11. Aug. 2005 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ADT2006 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
1) Dachelementstil überprüfen, vermutlich ist dort in den Darstellungseigenschadten die Schnittebene überschrieben mit 0. Das deaktivieren, dann gehts.
2) Im Wandstil (oder als Objektüberschreibung) in den Darstellungseigenschaften "als Modellschnitt darstellen" aktivieren und bei "unterhalb der Schnittebene" einen entsprechenden Linientyp auswählen.
Anmerkung: Die Darstellung der Wände wird nicht 100% dem entsprechen, was man haben möchte, aber brauchbar. Wenn du viel mit schiefen Dächern arbeitest und nicht alles "zu Fuss" erledigen möchtest, würde ich mir mal zusätzliche ADT-Erweiterungen z.B. von acadgraph ansehen, die vereinfachen dies deutlich.
HappyADTing,
Tom
Rome wasn't build in a day. But these days we just have one to do so.
viking
Arkitekt MAA
Sehen Sie sich das Profil von viking an!   Senden Sie eine Private Message an viking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für viking
Revit 2010
Win7 x64
Microsoft® Solitaire 5.2
IntelQuadCore 3,0 Ghz
8 GB RAM
nVidia FX 570
erstellt am: 20. Feb. 2008 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ADT2006 10 Unities + Antwort hilfreich
Hierzu eine Frage:
Wie in den angehängten Bilder zu sehen sind leider im DG-Grundriss die vom geschnittenen Dach überdeckten Dachgeschosswände zu sehen (Bild 1)(Innenwände aowie auch Giebel-Aussenwände).
Bild 2 zeigt in etwa, wie s sein sollte, jedoch nciht für Genehigungszeichnungen geeignet. Bild 3 zeigt, dass es eigtl. richtig konstruiert sein muesste...
In sleepless' Erläuterungen finde ich leider nichts, dass auf eine Lösung schliessen könnte.
Jemand eine Idee?
Danke + Gruss
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 20. Feb. 2008 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ADT2006 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu kannst du doch die Darstellung der Wände unterhalb der Schnitthöhe anpassen (siehe Darstellung_Wand_unter_Schnitthoehe.png). Entweder schaltet du sie aus (Bild Dach_ohne_Wanddarstellung_darunter.png) oder du stellst es auf gestrichelt (siehe Bild Dach_mit_gestrichelter_Wand_darunter.png).
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
viking
Arkitekt MAA
erstellt am: 20. Feb. 2008 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ADT2006 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal:
in 1 eine durchgezogene und eine gestrichelte Wand.
in 2 ist die durchgezogene Wand vorne (also die Kehle des Daches geht drüber)
Ist ein und derselbe Wandstil. Ich finde meinen Fehler einfach nicht.
[Diese Nachricht wurde von viking am 20. Feb. 2008 editiert.]
tmoehlenhoff
erstellt am: 20. Feb. 2008 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ADT2006 10 Unities + Antwort hilfreich
"Modellschnitt" am Wandstil ist aktiv?
sayonara
Torsten Möhlenhoff
BTW: Warum sind die eckigen Klammern auf einem Mac eigentlich so gut auf der Tastatur versteckt?
