Thema: Speichern der einzelen Dateien mit Projektnavigator (1070 mal gelesen)
JuliaFa_at Mitglied Bautechnische Zeichnerin
Beiträge: 50 Registriert: 09.06.2005 Autodesk Architectural Desktop 2007
erstellt am: 10. Aug. 2005 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Hab ein kleines Problem! Ich arbeite mit dem Projektnavigator! Aber wenn ich ein Projekt habe, habe ich mehrere Dateien, was ja nichts macht, aber die werden alle auf meinem Compiuter gespeichert! Ich will aber, dass die in einem gewissen ordner gespeichert werden! Kann ich das irgendwie einstellen das meine Dateien immer in einen Gewissen ordner gespeichert werden?? GLG Julia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 10. Aug. 2005 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JuliaFa_at
hhhmmm, das ist mit wenigen Wort schwer zu beschreiben. Zunächst einmal liegt ja das gesamte Projekt unterhalb eines Ordners, der wiederum an beliebiger Stelle liegen kann. An gewissen Ordnerstrukturen (wie z.B. Constructs, Sheets, Elements, Views) kann man meines Wissens nichts ändern, wohl aber darin eigene Ordner anlegen, um die Dateien darin weiter zu strukturieren. Dies passiert automatisch wenn man auf den verschiedenen Paletten (Gebäudemodule, Ansichten, Pläne) des Projektnavigators Kategorien anlegt. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2005 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das hab ich fast alles gewusst!? Aber wie kann ich das machen, dass dieser ganze Ordner Constructs (zb) in einem Ordner auf dem Server (zb) immer gespeichert wird? Wenn ich jetzt auf die Diskette zum speichern gehe, wird es auf meinem Compiuter gespeichert. Also muss ich immer auf Speichern unter Server.... gehen! Geht das irgendwie leichter?? GlG Julia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2005 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JuliaFa_at
Am einfachsten ist vermutlich in den Optionen einen entsprechenden Projektspeicherort hinzuzufügen (siehe Optionen-Projektpfad.jpg), da dieser dann im Projektbrower einfach zu erreichen ist und somit dort leicht die Projekte angelegt werden können (siehe Projektbrowser-Pfad.jpg) sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2005 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Aug. 2005 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Aug. 2005 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JuliaFa_at
Das ist die falsche Registerkarte des Optionen-Befehls. Die benötigte Registerkarte "AEC-Projektstandardwerte" befindet sich weiter rechts und zu der musst du dich erst mit den beiden horizontalen Pfeilen in der oberen Dialogecke "hinklicken". Wenn du im Projektbrowser aber auch so zum Ziel gekommen bist, lohnt sich das nur, wenn mehrere Projektordner an verschiedenen Stellen als "Schnellzugriff" im Projektbrowser existieren sollen. Wenn die Projekte eh alle unterhalb eines Ordners liegen braucht man es nicht, da der Projektbrowser immer den zuletzt benuzten Ordner "behält". sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
