| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Tür-Fenster-Kombinationsstil aus bestehenden Objekten?! (1123 mal gelesen)
Nina Mitglied
Beiträge: 69 Registriert: 21.03.2003
erstellt am: 09. Aug. 2005 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo... Ich möchte aus einer Tür und einem Fenster ein Tür-Fenster-Kombinationsstil erstellen (Im MuM-Handbuch steht auch, dass es geht.. Leider nicht wie...) Gibt es eine Möglichkeit? Am besten wäre es noch, wenn gleichzeitig (wenn ich schon mal dabei bin.) ein Oberlicht eingefügt werden könnte. Die Definition mit Hauptraster und Nebenraster im Tür-Fenster-Kombinationsstil hilft mir nicht wirklich weiter... Geht's auch einfacher??? Alle Objekte bestehen bereits einzeln als Tür- bzw. Fensterstil. Gruß Nina
[Diese Nachricht wurde von Nina am 10. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 10. Aug. 2005 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nina
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 10. Aug. 2005 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nina
Also in meinem MuM-Handbuch steht schon grundlegend wie es geht. Es ist allerdings auch noch das von Version 2005, aber das werden die doch nicht rausgeschmissen haben!? Hilfreich ist sicherlich zu wissen, dass Tür-Fenster-Kombinationen und Fassaden exakt gleich gehandhabt werden. Weiterhin würde ich berade bei halbwegs normalen Formen (also z.B. Fenster mit Oberlicht) doch vom Umwandeln aus einer Liniengrafik absehen, da sich daran nachher wenig ändern läßt und man somit beim nächsten Mal wieder von vorne anfängt. Einmal "normal" definiert (also aus Rastern und ggf. auch Nebenrastern) kann man die Elemente nachher immer wieder benutzen und einfach in Breite und Höhe ändern. Ich denke also, dass es sich schon lohnt damit auseinander zu setzen. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 10. Aug. 2005 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nina
| Anzeige.:
