| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Versatz/ Anker bei Fenstern dauerhaft im Stil definieren?! (1219 mal gelesen)
Nina Mitglied
Beiträge: 69 Registriert: 21.03.2003
erstellt am: 08. Aug. 2005 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es die Möglichkeit einen Versatz (senkrecht zur Wand)im Stil eines Fensters zu hinterlegen oder muss jedes Fenster über die Eigenschaften manuell einen Versatz zugewiesen bekommen, wenn es nicht mittig in der Wand liegen soll? Danke! Nina
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 08. Aug. 2005 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nina
Hi Nina, ich wüsste nciht, dass es im Stil geht, aber wenn du es einmal eingestellt hast, und gleiches Objekt hinzufügen (das geänderte Fenster anklicken, RMT, Kontextmenü) sagst, dann bleibt der Versatz innerhalb der Wand. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 08. Aug. 2005 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nina
Im Stil der Fenster gibt es meines Wissens keine Möglichkeit dies festzulegen. Allerdings muss man nicht alle Fenster einzeln bearbeiten, man kann alle (oder alle mit den gleichen Einstellungen) gleichzeitig bearbeiten. Alternativ könnte man natürlich auch auf Tür-Fenster-Kombinationen ausweichen, dabei stellt sich allderdings die Frage, ob das am Anfang einfacher wird. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
