Thema: Wandabschlusstile?! (442 mal gelesen)
Nina Mitglied
Beiträge: 69 Registriert: 21.03.2003
erstellt am: 04. Aug. 2005 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo... Ich bin gerade dabei für eine Gipskartonwand (Metallständer, zweiseitig doppelt beplankt) einen Wandabschluss zu definieren. Den Stil für den Abschluss einer 10cm dicken Wand habe ich schon gefunden. Ich brauche allerdings den Abschluss für eine 15cm dicke Wand. Kann man den bestehenden irgendwie "breiter" machen? Bin etwas verzweifelt, weil ich den Anschluss mit Wandabschluss bearbeiten oder an automatisch ausrichten einfach nicht hinbekomme! Die Beplankungen müssten sich ja am Abschluss "treffen" und als durchgehend angezeigt werden. Hat jemand eine (schnelle) Lösung für mich?? Danke! Gruß Nina
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 04. Aug. 2005 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nina
Am einfachsten geht es, wenn man ein Stückchen Wand zeichnet, dann mit der rechten Maustaste das Kontextmenü aufruft und dort "Wandabschlüsse->Direkt bearbeiten" aufruft. Anschließend kann man sich den Abschluß an den Griffpunkten so zurechtzurren wie man möchte und speichert ihn ebenfalls mit dem Kontextmenü mittels "Als neuen Abschlußstil speichern" ab (dazu muss die Wand ausgewählt sein). Man gibt dem Kind dann einen neuen Namen und verneint die Abfrage "Als Wandstilüberschreibung speichern". sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen
------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nina Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2005 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo... Das Prinzip an sich ist mir schon klar. Leider ist es nicht durchführbar. Es fehlen z.B. die Griffpunkte beim direkten Bearbeiten. Wodurch kann das kommen. Ich bin ratlos... manchmal sind sie da und manchmal weg. Ein system dahinter konnte ich bisher nicht feststellen... Das Problem besteht hauptsächlich darin, dass zwei Wandkomponenten sich am Ende vereinen sollen, und dass sie das nicht tun... :-( Bin für jede Hilfe dankbar.... Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2005 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nina
Zitat: Original erstellt von Nina : Das Prinzip an sich ist mir schon klar...
Soso ;-) Wenn keine Griffpunkt da sind, deutet das darauf hin, dass am Wandstil z.B. der Abschlußstil Standard angegeben ist. Dies ist ein gerader Abschluß, der macht also nix und hat somit auch keine Ecken, an denen man zerren könnte. Trotzdem sollte man mit dem Kontextmenü Punkte hinzufügen können. Ebenfalls im Kontextmenü gibt es auch die Möglichkeit Kanten auszublenden, so dass die damit behandelten Linien später nicht dargestellt werden. BTW: In der Regel kommt man schneller voran, wenn man einen ähnlichen Wandstil als Grundlage verwendet und ihn nur modifiziert. Und wenn dies alles nicht hilft wäre es zur weiteren Diagnose sicherlich hilfreich den Wandstil hier reinzustellen. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen
Nina Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2005 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So... Habe mich heute morgen noch einmal versucht. Komischerweise hat es jetzt geklappt. Nicht mit direkt bearbeiten, sondern mit den Polylinien. Die Kanten habe ich auch ausgeblendet. So weit, so gut. Bei meiner Kollegin (wir arbeiten parallel, haben alle Einstellungen gleich (?) ) sind die Griffpunkte nicht da. Obwohl der Wandabschlussstil nicht Standard ist! Da fehlt doch bestimmt wieder irgendwo irgendein Haken.... Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2005 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nina
