| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: ADT2006 -Views in Layout ziehen versagt ! (293 mal gelesen)
Felder Mitglied Architekt
Beiträge: 3 Registriert: 04.08.2005 ^^^^
erstellt am: 04. Aug. 2005 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Views oder Modellbereichansichten die in ADT 2005 zwar zögerlich aber ohne Probleme ins Layout zu ziehen sind (P4, 2.8 Ghz, 1GB RAM) sind in ADT 2006 mit einem wesentlich besseren Computer (P4, 3.2 GHz,2GB Ram) nicht mehr importierbar. Der Versuch endet immer in einem RUN-Time Error. Das Problem tritt in verschiedenen ADT-Projekten und auf verschiedenen Computern auf. Sind die Recourcenansprüche von ADT 2006 dermaßen hoch ? Ist es ein Programmfehler? Ist es ein Migrationsproblem von ADT 2005 auf 2006 ? Zur Zeit müssen wir Ansichten und Layouts in ADT 2005 zusammenführen und trauen uns nicht ADT 2006 im gesamten Büro einzuführen. Wer kann mir helfen ? Danke im Voraus für eure Hilfe. MFG Josef Felder
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 04. Aug. 2005 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felder
Hi und Herzlich Willkommen, ich kann dir zum eigentlichen Problem nicht viel sagen, aber ich kann bestätigen, dass das 2006 auf einem Rechner, auf dem das 2005 völlig Problemlos lief, sehr zähflüssig läuft. Einen Punkt habe ich noch: Versuch mal den Virenscanner zu deaktivieren (nur zum Testen), da auch dort zwischen 2005 und 2006 die Verträglichkeit mit dem Virenscanner schwankt. Ich habe versucht die ganzen optischen Spielereien (die scheinbar nur für Kapazitäten der NASA-Großrechner geschaffen wurden) auszuschalten, damit ging es etwas besser... aber der Renner ist es nicht. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 04. Aug. 2005 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felder
hallo, ich kenne das problem, wenn die zeichnungen von einem server kommen, der definitiv nicht die erforderlichen performancewerte bringen kann. ein flaschenhals an dieser stelle kann den adt, und die damit verbundenen zeitlichen verschleppungen, zum kollabieren bringen. daher die frage: wie sieht es aus, wenn ein projekt komplett lokal liegt und dann views oder mba´s auf die sheets gezogen werden? denn die rechner, die da sind, sollten auf jeden fall ausreichen... ------------------ gruß mario billep cad on demand gmbh www.cad-od.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2005 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, danke für deinen Hinweis. Unsere Virenscanner sind grundsätzlich so eingestellt, daß alle Datenformate die in ADT verwendet werden nicht erfaßt werden. Habe auch noch einmal den Versuch mit total abgeschaltetem Virenscanner wiederholt - ohne nennenswerten Unterschied. Windows ist bei mir sowiso sehr sparsam eingerichtet. Habe auch die Empfehlung von Mario beachtet -ohne Erfolg. Gruß Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2005 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario, mit deinem Hinweis könntest du bei uns richtig liegen. Wir haben 2 Server, der eigentliche Server ist sehr alt (PIII, 733 Mhz, 512 MB), der Storageserver wesentlich neuer (PIV, 2,8 Ghz).Die Performance ist insgesamt nicht berauschend. Habe das Projekt auf die lokale Festplatte kopiert und neu verknüpft. Einziger Unterschied: Vor dem Absturz wird in der Befehlszeile der Einfügepunkt angekündigt. Ich tippe eher auf ein Migrationsproblem oder Programmfehler da wir in ADT 2005 dieses Problem nicht haben. Habe das Projekt auf CD an unseren Händler weitergereicht und warte auf Antwort. Danke für deine Bemühungen, Gruß Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
