  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ADT 2006 Variabeln
Autor Thema:  ADT 2006 Variabeln (231 mal gelesen)
slide
EMEA Education Solutions Specialist, AEC
Sehen Sie sich das Profil von slide an!   Senden Sie eine Private Message an slide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für slide
Pentium 4M
Windows 2000 / XP
ADT 3.3 /2005 /2006
VectorWorks 11.5
Revit 8.1
erstellt am: 04. Aug. 2005 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Variablen-ADT2006.zip
ich schalte in die Startgruppe eine lsp mit Variabeln. Bei ADT 2005 hat das gut funktioniert. Kein Problem mit zoll und so ein Zeug. Bei ADT 2006 habe ich die noch mal überarbeitet. Hat jemand noch einen Tipp, was man da noch aufnehmen sollte? Die Z-Wert und die separaten Schraffuren habe ich zugefügt. In der Anlage seht Ihr die Variabeln-ADT2006.lsp.
Wenn jemand noch Tipps hat. Ich denke auch es ist vielleicht auch für Euch hilfreich.
Björn
[Diese Nachricht wurde von slide am 04. Aug. 2005 editiert.]
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 04. Aug. 2005 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für slide 10 Unities + Antwort hilfreich
die Lisp ist nicht dran
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
slide
Pentium 4M
Windows 2000 / XP
ADT 3.3 /2005 /2006
VectorWorks 11.5
Revit 8.1
erstellt am: 04. Aug. 2005 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anlage ist drin.
Sorry
Björn
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 04. Aug. 2005 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für slide 10 Unities + Antwort hilfreich
als Tipp:
1. Variablen alphabetisch ordnen (Ist später leichter),
2. Schau mal auf http://adt.cad.de/adt_hilfe/content/tips/tip2.htm  da gibt es ein weiteres Beispiel mit Erklärungen (ADT 2005) [ein zweites comes soon  ]
3.  hier: http://www.hyperpics.com/system_variables/index.asp  gibts eine Aufstellung, welche Sysvars im 2006 dazugekommen sind. Vielleicht hilft dir das....
