  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Flächenstempel
Autor Thema:  Flächenstempel (423 mal gelesen)
dagget
Sehen Sie sich das Profil von dagget an!   Senden Sie eine Private Message an dagget  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dagget
ADT 2004
erstellt am: 02. Aug. 2005 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe für euch eine vermutlich simlple Frage!
Und zwar ich habe mehrere Räume und wollte für jeden einzelnen Raum eine Auswertung über m2, Länge, Breite und den Name des Raums.
Wie gehe ich dabei vor? Bin Anfänger und über jeden Beirtrag dankbar.
Arbeite mit ADT 2004
mfg tobi
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 03. Aug. 2005 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dagget 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind die Räume denn schon ADT-Räume? Wenn nicht müssten diese zunächst erzeugt werden (auf der Bauteile-Palette). Anschließend könnte man aus dem Designcenter die Stempel für die Räume platzieren, sie befinden sich dort unter Metric DACH->Planinhalte->Bauteil-Beschriftung->Räume. Der Raumname ist im dem Fall der Stilname des Raumes. Die Eigenschaftssatzdefinitionen für Raumstempel-Räume liesse sich dann im Stil um Länge und Breite (heissen dort Length und Laufbreite :-) erweitern und abschließend wäre dann noch ein Bauteiltabellenstil zu erstellen, der die Daten aller Räume in einer Tabelle zusammenfasst.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Alles wirD guT
