Thema: Nichts zeichnerisches! (375 mal gelesen)
JuliaFa_at Mitglied Bautechnische Zeichnerin
Beiträge: 50 Registriert: 09.06.2005 Autodesk Architectural Desktop 2007
erstellt am: 02. Aug. 2005 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr! Habe ein kleines Problem, ich habe das 2006ér gerade auf einem neuen Computer aktiviert und wenn ich es starte dann ist in der zeihle wo Datei, Bearbeiten, Ansicht und das steht das alles 3 fach! Das könnt ihr auch in der angehängten Datei sehen!!! Vielleicht weis ja jemand warum oder wie ich das ändern kann! Vielen dank im Vorraus LG Julia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2913 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 02. Aug. 2005 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JuliaFa_at
Hi Julia, unter Extras - Anpassen, kannst Du die Menüdateien (cui) bzw. die Arbeitsbereiche ensprechend anpassen. Vielelicht bekommst Du auch schon an Deine Einstellungen, indem Du einen gesicherten Arbeitsbereich einfach auswählst.
P.S. jpg's kannst Du auch direkt hochladen
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2005 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 02. Aug. 2005 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JuliaFa_at
MuskelCADer Mitglied architekt
Beiträge: 23 Registriert: 14.07.2005 Dell M90, ACA 2010, WinXP SP3, 4GB RAM
erstellt am: 03. Aug. 2005 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JuliaFa_at
du hast evtl. mehrere partielle ciu´s geladen, geh mal auf extras, anpassen, benutzeroberfläche.... da siehst du unten die partiellen cui´s. Wenn Du die löschst (sollte zwei sein), dann sollte es funktionieren..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2005 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke! Ich bin da rein gegangen und habe von Datei bis Hilfe alles gelöscht und wida eingefügt! So hat es funktioniert! Ich habe alles löschen müssen, da alles normal war! Aber jetzt passt ja alles!! Vielen Dank für eure Hilfe! LG Julia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
