Thema: Wände beim Sprengen auf verschiedene Layer verteilen?! (832 mal gelesen)
Nina Mitglied
Beiträge: 69 Registriert: 21.03.2003
erstellt am: 02. Aug. 2005 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo... Was muss ich einstellen, damit ich (z.B. bei einer Wand) beim Sprengen die einzelnen Linien und Schraffuren nicht auf dem Layer A_Wände sondern auf bürointernen Layern liegen haben möchte ändern? (Vielleicht im Stil unter den Darstellungskonfigurationen alle Layer anpassen?!) Oder ist der Vorgang zu aufwendig und man sollte sich mit den ADT-eigenen Layern anfreunden? Es geht hier darum, dass wir beim Zeichnen von Details die Zeichnungen sprengen möchten und in 2D weiterzeichnen. Hierzu wären unsere eigene Layer praktischer. Eine Kombination ist aufgrund unserer bereits erstellten ctb's schwierig... Oder wie werden Details bei Euch erstellt? Gruß Nina (Die noch Probleme mit ADT hat... :-( )
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab zum Glück kein ACA... ;)
erstellt am: 02. Aug. 2005 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nina
Hi Nina, in der Hoffnung, dass der Befehl im ADT drin geblieben ist und seine Wirkung auch bei AEC_Wänden umsetzen kann. _xplode >>> da kannst du dir dann auch die Layer aussuchen Wenn das nicht klappt müsste das hier ein Lösungsansatz sein. Solltest du Probleme mit Lisp haben: Aufschreien ! ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nina Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Uuuuuäääääähhhh! (=Aufschrei) Arbeiten so gut wie gar nicht mit Lisp-Programmen. Habe mich in AutoCAD2000 mal damit versucht, um z-Höhen zu "plätten". War jedoch nicht wirklich von Erfolg gekrönt... Gibt es noch eine andere Möglichkeit? Wir haben leider keinen "Cadmin", somit müssen alle (so viele sind wir ja nicht) mit dem Programm klarkommen... Es sollte also mehr als bedienerfreundlich sein, damit alles so bleibt wie es ist! Wenn es zu kompliziert ist, müssen wir eben damit leben... DANKE! Gruß Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 02. Aug. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nina
Hi Nina, also, erst mal, ich würde die Wände per eigenem Layerschlüsselstil auf einen extra Layer (z.B. A_Wände_MW, A_Wände_GK legen), der wird dann dem Werkzeug in der Palette der Wand zugewiesen. Und Details zeichne ich entweder mit dem Detailkomponentenkatalog, oder alt hergebracht zu Fuß. (Vorsicht beim DKK mit den Wänden im Schnitt und der Ansicht! Auf Fugengrößen achten!!!!) Aber meinen Grundriss zerdeppere ich wenn überhaupt mit Exportieren nach AutoCAD. (ist ein Befehl sehr geeignet für den Datenaustausch. Siehe dazu auch den Beitrag auf adt.cad.de) ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 02. Aug. 2005 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nina
Nina Mitglied
Hallo Yvonne, aber wie funktioniert es, die einzelnen Komponenten der Wand (MW-Schraffur, StB-Schraffur, StB, MW etc.) auf verschiedene Layer zu legen? Muss dafür die Darstellungseigenschaften gehen und die einzelnen Layer selber verändern bzw. wo sind die Layer, die hier angezeigt werden, hinterlegt? Fragen über Fragen.... Gruß Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2005 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nina
Hi, ja, das musst du in den Einzelnen Stilen in den Darstellungen machen. Das geht nicht über den Layerschlüsselstil. Bei uns liegt eine Wand immer auf einem Layer. Alles dieser Wand. Also erst einen Layer im Layermanager erstellen, dann im Stil den einzelnen Elementen (Komponente Schraffur usw.) zuweisen.
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 02. Aug. 2005 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nina
Hi Nina, ist "eigentlich" ganz einfach, aber: Im Bauteilstil kann man den einzelnen Komponenten Eigene Layer zuweisen, steht dort 0, dann kommen die explodierten Daten auf den layer der Wand, sonst auf den jeweilig eingestellten. Jetzt zum Nachteil: 1) Ist ein ziemlicher Aufwand, das für alle Stile zu machen. 2) Ihr baut die Layer "unveränderlich" in den Wandstil ein, d.h. wenn sich mal der Standard ändert müßt ihr die alle umbauen. HappyADTing, Tom p.s man müßte mal testen, ob man Layerschlüssel da rein bringt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nina Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2005 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey... Funktioniert es auch indem man den Materialien in den Darstellungeigenschaften Layer zuweist? Werden diese automatisch in den jeweiligen Stilen (wenn hier nur unsere Materialien verwendet werden) genutzt? das wäre ja noch eine "einfachere" (wenn man überhaupt davon sprechen kann...) Methode... Gruß Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2005 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nina
Nina Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2005 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
