Thema: von/zu einem Mittelpunkt verschieben (2368 mal gelesen)
Andinaut Mitglied Architekt
Beiträge: 28 Registriert: 02.07.2005 WinXP/ADT3.0
erstellt am: 02. Aug. 2005 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wieder eine kleine und einfache Frage ;-) Ich möchte ein Fenster von seinem Mittelpunkt genau zwischen 2 Stützen verschieben - wie macht man das am cleversten ? Z.Zt. zeichne ich eine Linie zwischen die Stützen und habe dann über dem Mittelpunktfang den gesuchten Punkt. Dann suche ich auch den Mittelpunkt vom Fenster und kann es entsprechend verschieben. Irgendwie erscheint mir das aber sehr umständlich und ich wollte mal wissen, ob es auch einfacher geht... Danke für die Tipps Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 02. Aug. 2005 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andinaut
Hi, also, du klickst das Fenster an, dann machst du den Griff "heiß", (direkt in den Griffpunkt klicken), dann shift+Rechte Maustaste und dort Mittelpunkt zwischen 2 Punkten wählen (den Ofang gibt es nur im Kontextmenü, aber ich weiß nciht, ob schon im 2004). Wenn du aber ADT 3.0 hast, dann kannst du folgendes auf einen Button legen: 'cal;(end+end)/2; (das ist der Mittelpunkt zwischen 2 Endpunkten) oder 'cal;(int+int)/2; (das ist der Mittelpunkt zwischen 2 Schnittpunkten). ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 02. Aug. 2005 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andinaut
Den Objektfang "Mitte zwischen 2 Punkten" gab's im 2004er noch nicht. Aber der Tipp mit cal war schon gut. Ein 'cal;mee; tut's für die Endpunkte auch. Wichtig dabei ist i.d.R. jedoch, dass der Objektfang ausgeschaltet ist, denn sonst gibt es häufig nicht das gewünschte Ergebnis. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2005 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Aug. 2005 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andinaut
Hi, rechtsklick auf einen Werkzeugkasten, dann Anpassen - Neu, Namen eingeben, ein Werkzeug mit STRG+gedrückter Linker Maustaste in den aufgegangenen Werkzeugkasten ziehen, anklicken, dann unter Makro das mit dem 'cal.... reinkopieren... ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2005 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat alles funktioniert :-) NUR: wie wende ich das jetzt an !?!?! Nachdem ich den Button anklicke, passiert erstmal nix, ich kann meine Testlinien nicht anklicken. Klicke ich dann rechts, erscheint ein größeres Rechteck und möchte das ich eine Auswahl treffe - aber die Linien werden dann auch nicht aktiviert. Und nun ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Werkstudent/in (m/w/d) im Bereich Marketing | Als Anbieter für 3D-Planungssoftware liefern wir digitale Lösungen für Raumplanung und Innenausbau. Wir haben die Digitalisierung ins Handwerk gebracht und bilden heute die gesamte Leistungskette von der Beratung über die Planung bis zur Präsentation in einem nahtlosen Prozess ab. Unsere Software ist das Ergebnis gemeinsamer, guter Arbeit vieler Menschen aus unterschiedlichen Disziplinen.... | Anzeige ansehen | Online-Marketing |
erstellt am: 02. Aug. 2005 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andinaut
Hi, verschieben, dann das Obejekt wählen, dann von Punkt (punkt wählen), Ofang aus, eins der neuen Buttons klicken, dann mit dem entstandenen Rechteck die Punkte einfangen und dann sollte sich das Objekt dahin verschieben. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
