Thema: Eigenschaftenpalette ADT 2006 (843 mal gelesen)
w.peglow Mitglied Dipl.-Ing. und Sachverständiger Techn. Gebäudeausrüstung
Beiträge: 49 Registriert: 16.01.2003 Prozessor: 2x2,8GHz, RAM 1024MB, 2-Bildschirm-Lösung, Windows XP, AutoCAD MEP (DACH) SP1
erstellt am: 02. Aug. 2005 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 02. Aug. 2005 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w.peglow
erstellt am: 02. Aug. 2005 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Carpet-Crawler Mitglied Zweitaccount, ich kam nicht mehr an mein Passwort...:-(
Beiträge: 64 Registriert: 23.05.2006
erstellt am: 12. Nov. 2007 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w.peglow
Hallo, ich habe jetzt das gleiche Problem in Autocad Architektur 2008. Die Eigenschaftenpalette ist nicht sichtbar, auch nach Strg 1. AutoCad scheint sie erfolgreich ohne Fehlermeldung zu laden, nur man sieht sie nirgends (1 Schirmbetrieb) Ich erinnere mich an solche Probleme mit den alten Versionen bzgl des Text Eingabebereichs. Da konnte man diesen mit ALT V dann wieder auf den sichtbaren Bereich des Bildschirm zurückschieben. Aber die Autocad 2008 Palette reagiert darauf wohl nicht - diese kennt womöglich nur Mausbedienung? Kennt jemand eine Lösung? Es ist ziemlich dringend :-( Viele Grüße Tonio [Diese Nachricht wurde von Carpet-Crawler am 12. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 12. Nov. 2007 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w.peglow
Lukasso Mitglied Architekt
Beiträge: 365 Registriert: 23.02.2007 ADT 2006 SP1 / 2009 SP 1 Q 6600 Geforce 8800GT AIP
erstellt am: 12. Nov. 2007 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w.peglow
erstellt am: 13. Nov. 2007 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w.peglow
Erst mal vielen Dank für die schnellen Antworten! ZweiSchirm Betrieb habe ich zwar ab und an, ist aber schon lange her... Die Lösung war eine Änderung der Bildschirmauflösung - da Notebook ging das zwar nur nach unten, aber dann baut AutoCad die Paletten etc neu auf. Nach ein wenig Umsortieren wieder o.k. Woher das wohl kam ... Viele Grüße Tonio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
