Thema: Wie zeichnet man eine Additivdecke? (3822 mal gelesen)
Baulöwe Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 01.08.2005
erstellt am: 01. Aug. 2005 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Ich bin gerade dabei mich mit ADT 2005 anzufreunden... Nun möchte ich eine Additivdecke zeichen. Zum besseren Verständnis: Es handelt sich um ein mit Beton gefülltes Trapezblech (ein TRP 200). Dieses Deckensystem wird häufig im Parkhausbau eingesetzt. 1) wie zeichne ich ein Trapezblech (ich habs mit einem Massenelement versucht - gehts irgendwie schneller, besser oder einfacher?) 2) wie stelle ich eine "Betonfüllung" in dem Blech her? Vielen Dank für Anregungen, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 02. Aug. 2005 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baulöwe
Ich würde es wie folgt machen:
- Detailkomponentenkatalog aufrufen
- In 13.01.02 die Trapezbleche auswählen
- TRP200 auswählen und "Komponente einfügen"
- Im Eigenschaftspalette bei "Ansicht" auf "Schnitt" stellen
- Trapezblech zeichnen
- Trapezblech auswählen, Rechte Maustaste und "Konvertieren in->Massenelement"
- Layoutgeometrie löschen = "ja" und gewünschte Höhe eingeben.
- Massenelement auswählen, Rechte Maustaste "Stil kopieren und zuweisen"
- Bei den Materialien das gewünschte Material auswählen/erstellen (z.B. Beton.Anstrich.Glatt.Weiss.Fein wie bei den Stahlbetonwänden)
Hui, klingt jetzt aber länger und komplizierter als es wirklich ist. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 02. Aug. 2005 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baulöwe
Hallo, ich könnte mir vorstellen, dass man das auch über Tragwerke erzielen könnte: eine Komponete für das Blech eine für den Beton; dann kann man zumindest in eine Richtung die "Decken"-Länge einfach anpassen. HappyADTing, Tom
Baulöwe Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2005 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Zusammen! also, das mit dem Detailkatalog war schon mal Klasse! Ich habe allerdings aus der Polylinie ein Profil erzeugt und dieses dann extrudiert (wie in der angehängten Zeichnung zu sehen). Bis hier hin bin schon mal sehr zufrieden ;-) Ich habe nur leider immer noch keine Idee wie ich den Beton "gegeossen" bekomme. Hat dazu noch jemand eine Idee? Zu Tom: Um Deinen Vorschlag nachzuvollziehen fehlt mir leider (noch) das Grundverständnis für ADT :-( Gruß, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 02. Aug. 2005 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baulöwe
Hi, ich denke mal, dass da Toms Vorschlag nciht gehen wird (glaube ich), aber wenn es dir egal ist, mit welchem Modul du arbeitest, dann würde ich in diesem Fall bei Massenelementen bleiben. Ich denke, dass das das einfachste ist. (beim nächsten Mal mit solch ausgefallenen Begriffen wie Additivdecke wäre es klasse, wenn du das Bild gleich beim ersten Beitrag anhängst, es war ein heiteres Rätselraten ) ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2005 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baulöwe
erstellt am: 02. Aug. 2005 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baulöwe
Baulöwe Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2005 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Torsten, ich bin begeistert!!! Vielen Dank! Hmm, Tom, Dein Bildschirmfoto ist wohl etwas verrutscht. Kannst Du das villeicht nochmal posten? und, beim nächsten Mal gibts gleich am Anfang mehr Infos ;-) Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004 ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 02. Aug. 2005 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baulöwe
Hallo Marcus, das Bild ist schon ok so - nur ein kleiner Auschnitt eben, um zu zeigen, dass es möglich wäre, aber hier Tragwerke einzusetzten, ist jetzt noch nicht bis zu Ende durchgedacht (deshalb proof of concept). Es sollte nur für dich und andere die erste Anregung sein, dass man evtl auch in diese Richtung experimentieren kann. HappyADTing, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 03. Aug. 2005 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baulöwe
hi marcus, da ich die idee von tom doch zu interessant finde, als dass sie komplett hinten rüberfällt, habe ich ein kurzes videotutorial darüber gemacht. die datei ist insgesamt zu groß, um sie in einem hochzuladen (1,1MB). daher hier die erste datei bitte herunterladen, und das .txt wegnehmen. dann die andere zip datei auch herunterladen (beide ins gleich verzeichnis)- zu guter letzt die exe-datei starten. erstellung der profile nach torsten´s weg... also ein echtes gemeinschaftsprodukt hier
------------------ gruß mario billep cad on demand gmbh www.cad-od.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2005 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baulöwe
erstellt am: 03. Aug. 2005 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baulöwe
Schönes Video. Nicht umsonst heisst es ja "ein Bild sagt mehr als tausend Worte" und wenn es dann noch bewegte Bilder sind: SUPER Vielleicht kurz ein paar Worte zu den Unterschieden: Die Tragwerkslösung ist "aus einem Guss", also ein Bauteil und somit eleganter handzuhaben. Die Massenelementvariante ist etwas flexibler bei den Bearbeitungsfunktionen (boolsche Operationen), dafür muss man sich aber immer mit mehreren Elementen rumplagen. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen
Baulöwe Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2005 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Ich habe ja schon in vielen Foren zu vielen Themen Fragen gestellt, aber mir ist noch nie in so kurzer Zeit so kompetent geholfen worden. Ich bin ernsthaft begeistert!! Sollte man nicht beide Lösungen als "Musterlösungen" bereitstellen? Villeicht auf der ADT-help Seite? Danke für Euere Mühen, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
