Thema: Sichtbarkeit von Attributen in Flächenstempel (744 mal gelesen)
dressel Mitglied Orgelbauer
Beiträge: 72 Registriert: 27.05.2002 IBM P4 2,2 Ghz,1 Ghz RAM, WIN XP Pro, ADT2005
erstellt am: 01. Aug. 2005 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen. Schon wieder ein Brett vorm Kopf? Ich habe es in ADT 2004 mit Flächenstempeln zu tun. Nun möchte ich, daß die Raumbezeichnung, also z.B. "Patientenzimmer" im Stempel auch sichtbar ist, ergo auch mit gedruckt werden kann. Das Attribut ist vorhanden. Wo bitte stelle ich das ein? Einen sonnigen Tag wünscht der Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
slide Mitglied EMEA Education Solutions Specialist, AEC
Beiträge: 57 Registriert: 09.10.2003 Pentium 4M Windows 2000 / XP ADT 3.3 /2005 /2006 VectorWorks 11.5 Revit 8.1
erstellt am: 01. Aug. 2005 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dressel
erstellt am: 01. Aug. 2005 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Björn, es handelt sich um einen Standard Stempel, er liegt auf dem Layer A_Flaechen_Beschriftung. Soweit ich mich erinnere, kann man irgendwo steuern, welche Attribute des Stempels sichtbar sind und welche nicht. Schalte ich nämlich die Darstellung um auf 1:50 sind alle anderen Attribute sichtbar, dafür ist der Stempel natürlich kleiner. Ich finde einfach zum verplatzen nicht den Punkt, an dem ich die Sichtbarkeit einzelner Attribute steuere. Es grüßt der Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 01. Aug. 2005 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dressel
erstellt am: 03. Aug. 2005 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thorsten, danke für Deinen Hinweis. Ich habe mich nun mal etwas ausführlicher mit diesen Blöcken beschäftigt und empfinde es als ein wenig, na sagen wir...träge. Auch die vielen anderen Beitäge im Forum zeigen das deutlich. Wenn ich mir nun selbst eine Antwort auf meine Frage geben wollte, wäre es dann richtig, wenn ich sagte: Einen vorhandenen MV-Block kann ich nicht einfach editieren. Die Raumbezeichnung ist als Attribut in dem Block hinterlegt, allerdings nicht sichtbar. Ich möchte doch einfach nur dieses Attribut sehen. Oder habe ich immer noch ein Brett vorm Kopf? Grüße aus dem sonnigen Hessen Johannes ------------------ Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2005 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dressel
hhhmm, so ganz verstehe ich das nicht mehr. Soweit ich es jetzt mitbekommen habe, reden wir von einem ADT 2004, Flächen und darauf sitzenden mitgelieferten Flächenstempeln. Wenn dem so wäre, dann würde aber der Name der Fläche im Flächenstempel angezeigt werden, denn mir wäre kein Flächenstempel bekannt, der das nicht tun würde. Vielleicht postest du mal eine Zeichnung, in der eine Fläche mit Flächenstempel vorhanden ist. Dann kann man das Problem sicher leichter lösen... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen
------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2005 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, die Zeichnung ist dabei. Die Räume haben Flächen. Der Stempel enthält als Attribut auch die Raumbeschreibung, z.B. Raum Nummer 009 (links unten) ist ein Patientenzimmer. In der Tabelle links daneben ist dies auch ausgewiesen. Nun soll es aber auch im Stempel sichtbar sein, da nicht bei allen Ausdrucken die Tabelle mit gedruckt werden soll. Gruß aus Hessen Johannes ------------------ Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 03. Aug. 2005 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dressel
Hallo, also: In deinem Flächenstempel wird der NAME der Fläche ausgegeben; Bei dir steht unter NAME die Nummer, die auch angezeigt wird. Der Klartext z.B. Flur ist unter BESCHREIBUNG eingetragen. Ich habe mal kurz die Attribute im Block entsprechend ausgetauscht. Wenn du beides angezeigt haben möchtest, musst du nochmal ein Attribut hinzufügen. HappyADTing, Tom
erstellt am: 15. Sep. 2005 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, bin wieder online. Somit erreicht Dich mein Dank erst sehr verspätet. Es hatt alles so geklappt, wie erwartet. Gruß Johannes ------------------ Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
