Thema: AEC-Bemassung (1092 mal gelesen)
GWH Mitglied
Beiträge: 549 Registriert: 08.06.2001 AutoCAD ab R14, Civil 3D 20xx BricsCAD ab V20 Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 31. Jul. 2005 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi. Folgendes Problem: Bei Massketten werden verschiedene Masspunkte entfernt. Wenn man die Zeichnung abspeichert, schließt und erneut öffnet, sind einige der entfernten Masspunkte wieder da, das heißt, die Massketten stimmen nicht mehr. Selbe Spiel nochmal - mit gleichem Ergebnis. Habe auch schon versucht die Objekte zu entfernen, dann die Masspunkte zu entfernen, aber auch kein gewünschter Erfolg. Hoffe ihr könnt mir helfen - bin am verzweifeln. Dank im voraus. ------------------ Ciao Günter
-------------------------------------------------------------------------------- "Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen." [Diese Nachricht wurde von GWH am 31. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 31. Jul. 2005 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWH
GWH Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2005 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 31. Jul. 2005 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWH
Hi, für mich sieht das nach einer wilden Mischung aus manuellen und automatischen Maßektten aus... Ich denke, dass man das nicht tun sollte, entweder die eine Art, oder die andere.... Vielleicht hängt da schon das Problem. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2005 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es sind bei den automatischen Massketten nachträglich Masspunkte hinzugefügt, bzw. entfernt worden. Die rote Bemassung habe ich manuell erstellt, damit man sieht, wie es aussehen sollte. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2005 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWH
GWH Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2005 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vorerst mal danke Yvonne. Bisher hatte ich dieses Problem noch nicht. Werde mir wohl ADT 2006 mal besorgen, vielleicht hat man diesen Umstand behoben. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
slide Mitglied EMEA Education Solutions Specialist, AEC
Beiträge: 57 Registriert: 09.10.2003 Pentium 4M Windows 2000 / XP ADT 3.3 /2005 /2006 VectorWorks 11.5 Revit 8.1
erstellt am: 01. Aug. 2005 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWH
Hallo Yvonne, mit Vermassung hat man ja immer so seine Probleme, aber eine Software sollte doch immer in der Lage sein auch so zu arbeiten, wie der Anwender denkt. Und eine Mischung zwischen automatisch und manuell muß funktionieren. So wird doch gearbeitet. Abraten würde ich nicht. Es hengt zwar manchmal, aber bei uns klappt es. Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2005 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWH
Hi, ich habe mir angewöhnt manchmal so zu denken, wie ich am wenigsten Schwierigkeiten erwarte. Das kommt noch aus den Anfangszeiten des ADT. Und daher würde ich so einige Sachen vielleicht gerne machen, aber ich verkneif´s mir. Es ist auch nciht gesagt, dass es Probleme geben muss, aber ich wollte nur mal davor warnen. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
