  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Bauteilstempel mit unerwünschten Präfixen
bocad Offshore - PRÄZISION FÜR EXTREME ANFORDERUNGEN , eine App
Autor Thema:  Bauteilstempel mit unerwünschten Präfixen (1202 mal gelesen)
StefanSaleh
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von StefanSaleh an!   Senden Sie eine Private Message an StefanSaleh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanSaleh
erstellt am: 30. Jul. 2005 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Türstempel(1).zip
Verehrte CAD Gemeinde,
ich bin damit nun schon eine Weile damit beschäftigt den Türstempel 1 aus dem Katalog-Browser/ Planinhalte Dach/ Bauteilstempel in einer Zeichnung einzusetzen. Ähnliche Themen sind im Forum schon angesprochen gewesen, leider hift mir das noch nicht so richtig weiter. Obwohl in der Voransicht nicht sichtbar, erscheint der Stempel in der Zeichnung immer mit den Präfixen Width und Hight.  Ich füge eine Beispiel dwg bei.
Wo können die Präfixe im Türstempel beseitigt werden?
Zudem lässt sich dieser Stempel nur in der Gebäudemodulebene anwenden.
Warum greift dieser Stempel nicht in der PN-Ebene Ansichten?
Weiß jemand wo hier der Wurm drin ist?
Für Anregungen und Antworten in voraus meinen Dank.
Stefan
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2024
WIN 10
erstellt am: 30. Jul. 2005 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanSaleh 10 Unities + Antwort hilfreich
Präfixe unter Optionen-> AEC-Bemaßung-> bertreffende Einträge löschen
Lothar
StefanSaleh
Architekt
erstellt am: 30. Jul. 2005 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank dir Kramer24,
die Präfixe sind eleminiert, bleibt noch die Frage warum arbeitet der Stempel nicht in der Ebene Ansichten des Projekt-Navigators.
Hat jemand hier eine Idee zu?
Stefan
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 30. Jul. 2005 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanSaleh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
dieser Bauteilstempel kommt noch aus älteren Versionen vom ADT.
Er grefit nicht auf die Eigenschaftsdaten von AEC-Objekten zurück (sondern liest diese direkt aus einem Bauteil), so dass man ihn nicht xref-übergreifend einsetzen kann (glaub ich zumindestens).
Die neueren Bauteilbeschriftungen haben immer Eigenschaftsdaten hinterlegt und gehen so auch in den Plan"ansichten".
Da du mit ADT2006 arbeitest würde ich mir mal den Bauteillisten-Assistenten (heißt leider so) ansehen. Damit kann man schnell eigene Bauteilbeschriftungen erstellen.
HappyADTing,
Tom
p.s. Ist etwas unglücklich, aber ADT unterscheidet zwischen Stempeln und Beschriftungen, beide kann man für den gleichen Zweck einsetzten, allerdings sind die Beschriftungen flexibler und gehen auch über xrefs hinweg.
StefanSaleh
Architekt
erstellt am: 31. Jul. 2005 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muchas Gracias
bei Gelegenheit nehme ich mal den Bauteillisten-Assistenten vor.
Stefan
