Thema: DXF 2004 speichern, wieder öffnen (841 mal gelesen)
slide Mitglied EMEA Education Solutions Specialist, AEC
Beiträge: 57 Registriert: 09.10.2003 Pentium 4M Windows 2000 / XP ADT 3.3 /2005 /2006 VectorWorks 11.5 Revit 8.1
erstellt am: 27. Jul. 2005 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Speichern einer dwg als 2004 dxf wird beim Öffnen dieser Datei folgende Meldung ausgegeben: (In ADT 2006) "Folgender Fehler wurde beim Lesen in XRECORD beginnend bei Zeile 18510 ermittelt: DXF-Lesefehler Ungültige oder unvollständige DXF-Eingabe -- Zeichnung abgebrochen." Das kann ja nicht sein. Esw passiert sogar bei einer ganz leeren Zeichnung. Hatt jemand eine Idee? Björn
[Diese Nachricht wurde von slide am 27. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 27. Jul. 2005 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für slide
hi björn, probier mal folgendes: beim speichern der dxf-datei geh in der speichermaske oben rechts auf EXTRAS>DXF-OPTIONEN und wähle bei format BINÄR anstatt ascii aus und probier es nochmal. vielleicht war´s das schon.
------------------ gruß mario billep cad on demand gmbh www.cad-od.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2005 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario, danke für die Antwort. Es klappt aber nicht. Bei binär oder ascii kommt die gleiche Fehlermeldung. Wir brauchen die dxf Schnittstelle aus Austausch für unsere Raum- Flächenprogramm. Zur Zeit läuft das noch auf ADT 3.3 stabil. Da ist auch der Fehler nicht vorgekommen. Bei 2005 und 2006 ist das erst beim Speichern als 2004.dxf und auch 2002.dxf, also Format 2004 hat da ne Macke. Unsere Programm läuft zwar, aber es ist doch seltsam, da so Grundlagen nicht funktionieren. Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 28. Jul. 2005 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für slide
Ich würde beim Export generell eher das _AecExportToAutoCAD2004Dxf unter "Datei->Nach AutoCAD exportieren") empfehlen, da sonst zu viele ADT-Infos in der DXF stecken, womit in der Regel andere Programme eh nix anfangen können. Oder liest die Schnittstelle etwa Daten von ADT-Bauteilen? sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen
------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2005 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thorsten, unsere Gebäude Informations System benutzt Polylinien als Informationsträger. Daran wird alles gekettet. Es sind keine ADT Elemente dadrin. Dieses dxf wird in die Datenbank geschrieben. Wir brauchen also nur einen import und export von dxf`s. ADT Elemnte lesen wir anders aus. Zur Zeit benutzen wir noch Polylinien, aber bald vieleicht auch Flächen oder Räume und da haben wir ne Schnittstelle. Danke für die Antwort Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
