Thema: Katalog Browser Problem (2538 mal gelesen)
Mischel23NRW Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 20.07.2005
erstellt am: 20. Jul. 2005 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgendes Problem: Ich habe den ADT Version 2006 installiert. Klicke ich jetzt ion der Werkzeugtabelle zB auf eine Wand bekomme ich die Fehlermeldung: "Für dieses Werkzeug konnte ein Stil oder eine Definition nicht ermittel werden....." Ich habe mal im Katalog-Browser nachgeschaut aber da ist zu meinem erstaunen nix drin! Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen, wo ich den Inhalt aus dem Katalog-Browser herbekommen kann? VBielen Dank schonmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 20. Jul. 2005 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mischel23NRW
hhhmm, nun, man könnte jetzt zwar div. Verzeichnisse kontrollieren. Beispielsweise liegt die Werkzeugpalette im Prinzip beim ADT 2006 grundlegend zunächst unter C:\Dokumente und Einstellungen\ANMELDENAME\Anwendungsdaten\Autodesk\ADT 2006\deu\Support\WorkspaceCatalog (Metric D A CH) und der Katalog-Inhalt unter C:\Dokumente und Einstellungen\ANMELDENAME\Eigene Dateien\Autodesk\Eigene Katalog-Browser-Bibliothek Nur bringt das alles vermutlich wenig, wenn denn wie in dem anderen Beitrag beschrieben die Dinge unter anderen Benutzern auch nicht gehen. Insofern würde ich aus dem Bauch heraus einfach mal eine Reparatur-Installation empfehlen. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2005 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 21. Jul. 2005 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mischel23NRW
Hi, wenn du die CD/DVD einlegst, und installieren sagst, dann wirst du gefragt, ob du deinstallieren, erneut installieren, oder reparieren (ich glaube, da gibt es auch 2 Einträge (Registrierung und Programmdateien). Dann sagst du reparieren. Dabei können dir natürlich schon vorgenommene Anpassungen verloren gehen. Also, ggfs. Sichern. Diese Angaben sind alle aus dem Kopf, einige Begriffe können zur Realität abweichend sein.
------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 21. Jul. 2005 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mischel23NRW
erstellt am: 21. Jul. 2005 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jul. 2005 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich enttäusche euch ja nur ungerne aber das Problem besteht weiterhin! Finds vor allem merkwürdig, dass die Objekte in der Werkzeugpalette sichtbar sind aber er die Sachen nicht findet! Wo hat der Rechenr dann die Symbole her!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2005 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jul. 2005 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mischel23NRW
Vielleicht sollten wir die beiden Probleme voneinander trennen: Zur Palette: Die Palette selbst scheint weitestgehen in Ordnung zu sein, da ja der Inhalt prinzipiell gut aussieht. In den Eigenschaften eines Werkzeugs der Palette gibt es eine Stilposition. Diese verweist normalerweise auf Dateien im Ordner C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Autodesk\ADT 2006\deu\Styles\Metric D A CH. Darin liegt z.B. eine Wandstile.dwg, aus der die Werkzeuge der Wandpalette ggf. die Stile importieren (sofern diese nicht in der Zeichnung vorhanden sind). Gibt es diese Datei? Wenn ja, was passiert, wenn man die als Stilposition wieder angibt? sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen
erstellt am: 24. Jul. 2005 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2005 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mischel23NRW
Ok, das heisst zunächst leider nur, dass ein eine Datei bei Stilposition hinterlegt ist, die es so nicht gibt. Leider wird in diesem Fall nicht der Pfad angezeigt wo das Programm sie denn sucht, sondern nur --. Was steht in den Optionen auf der Registerkarte "Symbole" bei "AEC-DesignCenter Symbolpfad"? Wenn man von unserer Homepage diese Reg-Datei runterlädt und ausführt kann man die atc-Dateien (darin liegen die Paletten) komfortabel mit dem Internet Explorer angucken. In "C:\Dokumente und Einstellungen\ANMELDENAME\Anwendungsdaten\Autodesk\ADT 2006\deu\Support\WorkspaceCatalog (Metric D A CH)\Palettes" liegt eine Walls_xxx.atc (wobei xxx für eine wilde Nummern-Buchstaben-Kombination steht). Was steht darin hinter "Style ref"? sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2005 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also in der Datei kann ich leider nix von style ref finden..... Hab aber davon auch mal nen screenshot gemacht! Und bei Symbolpfad steht in den Optionen folgendes: C:\Dokumente und Einstellungen\Michael Scherner\Anwendungsdaten\Autodesk\ADT 2006\deu\Support\WorkspaceCatalog (Metric D A CH) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2005 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mischel23NRW
Der Symbolpfad sieht ja schon mal nicht so gut aus. Eigentlich sollte der auf C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Autodesk\ADT 2006\deu\AEC Content stehen. Mit Chance hilft es diesen einfach umzustellen (sofern denn das Designcenter-Gelumpe dort auch liegt) ... Die atc-Datei war vermutlich die falsche, denn ich meine die Walls_xxx.atc nicht Wall_xxx.atc. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen
erstellt am: 27. Jul. 2005 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jul. 2005 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mischel23NRW
hhhmmm, alles sehr merkwürdig. Ich denke, dass es Sinn macht den ADT zu deinstallieren und dann erneut zu installieren, wobei nach Möglichkeit die Voreinstellungen des Installationsprogramms beibehalten werden sollten und wenn möglich ein ggf. installierter Virescanner für die Zeit der Installation deaktviert werden sollte. Nach der Installation würde ich dann zunächst mit der gleichen Benutzerkennung checken ob diese Dinge dann funktionieren ... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen
