zunächst eine bitte, wenn du zu einem thread noch weitere fragen hast, erstelle bitte keine weiteren beiträge, sondern erstelle in deinem ersten bericht eine antwort. andernfalls wird das forum von beiträgen überschwemmt und es ist später für andere, die die gleichen probleme haben nicht mehr nachvollziehbar, wie es gelöst wurde.
hier mal ein beispiel wie es laufen soll mit deiner ansicht.
auf dem ersten registerreiter "projekt" hast du z.b. 3 geschosse angelegt (kg,eg,og). nun erstellst du die gebäudemodule (heißen von mir aus KG_G/EG_G und OG_G). beim erstellen des neuen moduls musst du das dazugehörige geschoss auswählen. also z.b.:
neues gebäudemodul KG_G -> Haken bei Geschoss KG
somit weiß der adt, welche z-koordinate dein modul beim zusammenbau braucht. soweit so gut.
jetzt baust du dir also deine ansicht zusammen. du wirst gefragt, welche geschosse du sehen willst. willst du das gebäude komplett zusammenbauen, klickst du natürlich KG, EG und OG an. er wird jetzt sämtliche gebäudemodule in die ansicht setzen, die beim erstellen diesen geschossen zugewiesen wurden. in meinem beispiel also KG_G, EG_G und KG_G. hast du aber noch mehrere (z.b. alternativen, bestand, entwurf, etc.) gebäudemodule erstellt und diesen deinen geschossen zugewiesen, und du nimmst nun nicht die jeweiligen haken in dem ansichtsdialog raus (der module, die du explizit nicht sehen willst!!!) setzt er dir alles in die ansicht rein, was er finden kann!
wenn du nun noch die einzelnen module den falschen geschossen zugewiesen hast, kann es vorkommen, dass dein kg im og, und dein og im eg landet.
knackpunkt bei dir scheint also die erstellung der ansicht zu sein. schau hier genau hin: welche module willst du sehen (haken rein) und welche nicht (haken raus).
wenn alle stricke reißen, schick mir dein komplettes projekt (den kompletten projektordner) zu und ich schaue mir das an.
gruß
mario billep
cad on demand gmbh
www.cad-od.de
