Thema: ein Plan in verschiedenen Plansätzen? (727 mal gelesen)
berghochtrager Mitglied Architekt
Beiträge: 80 Registriert: 05.04.2005 ADT 2005, Windows XP. Siemens Celsius
erstellt am: 13. Jul. 2005 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi. Ich habe nun mehrere Plansätze. einen für den Bauleiter, einen für den Maurer, SChlosser etc. nun muss natürlcih ein und der selbe Plan mit der selben Plannummer in mehreren Plansätzen enthalten sein.... ich bekomme das nicht hin... Weiss jemand, ob das geht??? ------------------ nennt mich halt einfach Charly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 13. Jul. 2005 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berghochtrager
Hoi Charly, hab' ich so noch nie gebraucht, wir strukturieren nach Phase (Baugesuch / Werkplan ) bzw Sachgebieten (Grundrisse / Deckenspiegel / Innenausbau ...). Was Du suchst solltest Du unter _publish finden: Hier kannst Du Dir Planlisten erstellen und speichern. Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 13. Jul. 2005 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berghochtrager
erstellt am: 13. Jul. 2005 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2005 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berghochtrager
hi charly, ich muss leider zugeben, dass mir da momentan die idee fehlt, wie man ein und das selbe sheet zweimal in einem plansatz erstellen kann. fakt ist, dass ich zwar mehrfach einen plan anlegen kann, der gleich benannt ist, aber ich nicht so ohne weiteres die inhalte eines angelegten plans duplizieren kann. falls unserem schlafwandler heute nacht nichts mehr einfällt, schaue ich mir das morgen nochmal an. ist ja eigentlich ne geschichte, die nicht gerade als praxisfern zu bezeichnen ist... bis dahin... ------------------ gruß mario billep cad on demand gmbh www.cad-od.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2005 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berghochtrager
hi charly, nachdem ich mich jetzt einige stunden mit dieser problematik auseinander gesetzt habe, muss ich leider sagen: mir ist kein weg bekannt, der dies sauber ermöglicht. auch das workaround>plan>speichern unter (also aus dem projekt raus)>plan schließen>öffnen>und dann wieder>aktuelles layout als plan speichern empfinde ich eher als krücke denn als lösung. sollte mir dennoch was anderes über den weg laufen, melde ich mich nochmal. ich stehe innerhalb eines projekts gerade vor dem gleichen problem... in diesem sinne
