du musst sicherstellen, dass du in der Karte PROJEKT unter GESCHOSSE die Höhen eingibst.
Dann erstellst du unter GEBÄUDEMODULE in der UNterrubrik GEBÄUDEMODULE die Geschosse. Wenn Du hier mit der rechten MT auf Eigenschaften gehst, kannst diu jeder Zeichnung ein Geschoss zuweisen (die EG.DWG" weiss ja nicht, dass sie das EG ist.. ;-)
Dann bei den Ansichten rechte Maustaste, Neue AnsichtsDWG erstellen. Im Kontextmenu auf ALLGEMEIN klicken.
Dann markierst Du unter KONTEXT die Geschosse, die drinnen sein sollen. also z.B. EG. OG, DG
UNter Inhalt wird dir alles angeboten, was unter Gebäudemodule eines der ausgewählten Geschosse zugewiesen bekommen hat.
nun kannst du allea akzeptieren, oder z.B. die Aussenanlagen (die ja auch die Zuweisung EG haben sollten) deaktivieren.
dann sollte das 3D- Modell als zusammenstellung erscheionen.
Die Karteikarte hat mit ANSICHTEN (von Ost...) nichts zu tun! Ist leider etwas unglücklich übersetzt.
übrigens kannst du einzelne dwgs (in diesem Bsp. die Aussenanlagen) später einfach hinzufügen, in dem du die entspr. DWG aus dem PN per DnD als XRef einfügst.
nennt mich halt einfach Charly
