Thema: Workaround Projektnavigator (472 mal gelesen)
berghochtrager Mitglied Architekt
Beiträge: 80 Registriert: 05.04.2005 ADT 2005, Windows XP. Siemens Celsius
erstellt am: 13. Jul. 2005 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! eine Frage zur Arbeitsweise im Projektnavigator: Bei den Plänen kann ich ja alle möglichen Layouts hernehmen- ich muss also keine extra refenenz-DWGs erstellen. Wie macht Ihr das so, und warum? Layouts in den Ansichts DWGs erstellen und als Pläne nutzen? Eigene DWGs erstellen und die AnsichtsDWGs reinladen? Ich wüsste gern, in welcher Arbeitsweise ich welche Vor/Nachteile habe. Danke! ------------------ nennt mich halt einfach Charly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanSaleh Mitglied Architekt
Beiträge: 53 Registriert: 04.05.2005
erstellt am: 13. Jul. 2005 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berghochtrager
Hallo Charlie Wir nutzen eine eigene BüroLayout.dwt, welche unterschiedliche Blattformate mit Planköpfen enthält. Eine der mitgelieferten Vorlagen dwt’s (Aec Pläne (D A CH Ctb).dwt) wurde entsprechend umgescheidert. Beim Einrichten eines „Neuer untergeordneter Satz“ in der Plansatzansicht stellen wir unter Planerstellungs-Vorlage für untergeordneten Plansatz unter “...“ die entsprechende dwt ein, wenn der gesamte Plansatz ein Blattformat verwendet. Alternativ wird „Aufforderung für Vorlage“ angehakt. Mich interessieren jedoch auch weitere Vorgehensweisen.
------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2005 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das verstehe ich nun nicht ganz... meine eigentliche Frage lautet: Es gibt für GEBÄUDEMODULE eigene DWGS Es gibt für ANSICHTEN eigene DWGS Gibt es auch für PLÄNE eigene DWGs? also: sind die Layouts für die jeweiligen Pläne in den ANSICHTEN.DWGS oder in den PLÄNE.DWGs? ------------------ nennt mich halt einfach Charly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 13. Jul. 2005 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berghochtrager
die layouts sind nicht in einer dwg, sondern in der architectural desktop - pläne (dach-ctb).dwt. also in einer vorlagendatei. wenn du dir also einen neuen plan erstellst, verweist du auf diese datei und kannst dir eines der layouts aussuchen, welches darin angelegt ist. willst du eigene firmenlayouts verwenden, erstellst du dir eine dwt mit deinen layouts und nimmst diese als grundstock für einen neu zu erstellenden plan (sheet). im prinzip also das, was stefan schon sagte. hoffe, das hilft für´n anfang...!? ------------------ gruß mario billep
cad on demand gmbh www.cad-od.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 BuildingDesignSuitePremium 2021 Revit / ACA
erstellt am: 13. Jul. 2005 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berghochtrager
Hallo Charly und die andern, wenn Du im PN im Register Pläne einen neuen Plan hinzufügst so wird eine neue (auf Basis einer voreingestellten oder auszuwählenden Vorlage) dwg angelegt mit nichts als dem von Dir bestimmten Layout. Dann ziehst Du aus dem Register Ansichten Modellbereichsansichten auf dein Layout, bis der Plan fertig ist. Du kannst auf diesem Weg auch die Felder Plansatz / Plannummer / etc für Deinen Plankopf verwenden. Layouts in Modulen oder Ansichten verwenden wir nur für Ausschnitte oder Kontrolldrucke während der Planung und diese werden nicht in die Planverwaltung übernommen. Wir haben uns im Vorlagenprojekt die ganze Plansatzstruktur eingerichtet und fügen dann einfach je nach Bearbeitungsphase neue Pläne im jeweiligen Satz ein. Hoffe das hat es etwas verdeutlicht, ist aber trotzdem viel Aufwand sich's einmal so herzurichten. Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2005 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berghochtrager
hallo heiko, ich habe die zeit gerade mal wieder selbst investiert (inkl. projektvorlage, schriftfelder, etc.) und kann nur bestätigen, dass es die mühe wert ist. man kann die investierte zeit definitiv wieder reinholen. wollte dies nur anhängen, um mut zum selberanlegen zu machen... gruß mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2005 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berghochtrager
erstellt am: 13. Jul. 2005 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
