  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Xref- Dateinamen anzeigen
Autor Thema:  Xref- Dateinamen anzeigen (636 mal gelesen)
PAULvon CAD
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von PAULvon CAD an!   Senden Sie eine Private Message an PAULvon CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PAULvon CAD
erstellt am: 13. Jul. 2005 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte den Dateinamen einer Xref-Zeichnung anzeigen lassen.
Also:
In Zeichnung 1 und Zeichnung 2 wird ein Feld mit dem Dateinamen eingefügt.
Wird aber Zeichnung 1 und 2 in einer Zeichnung 3 eingefügt, so wird der Feldinhalt aus Zeichnung 1 und 2 durch den Dateinamen von Zeichnung 3 überschrieben.
Gruss aus Würzburg
Paul
berghochtrager
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von berghochtrager an!   Senden Sie eine Private Message an berghochtrager  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berghochtrager
ADT 2005, Windows XP. Siemens Celsius
erstellt am: 13. Jul. 2005 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PAULvon CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Zeichnung, in die die XREF eingefügt ist ein Feld eingfügen. Bei SChriftfeldkategorie OBJEKT, Bei SChriftfeldnamen OBJEKT, bei Objekttyp das entsprechende XREF auswählen, und unter EIgenschaft NAME (das ergibt den Dateinamen, die Endung .DWG muss manuell ergänzt werden)- oder eben PFAD.
Hoffe das reicht.
nennt mich halt einfach Charly
PAULvon CAD
Dipl.Ing.
erstellt am: 14. Jul. 2005 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
ich habe die Anzeige über "Fieldeval" in diesem Fall gelöst.
Entweder in der Zeichnung 1 (xref) oder Zeichnung 3 (Zusammenstellung).
(Felder müssen aber manuell aktualisiert werden !!)
Paul
