Thema: Bild rendern (700 mal gelesen)
Keineahnung Mitglied Student
Beiträge: 21 Registriert: 26.06.2005 ADT 3.3
erstellt am: 11. Jul. 2005 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 11. Jul. 2005 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Keineahnung
wenn du mit rendermodus einfach ein gerendertes bild meinst, dann geht das nicht. der autocad renderer dürfte nur materialien darstellen, aber keine eingefügten bilder. daher muss man sich ein material erstellen mit dem bild und dass dann auf ein objekt mappen, z.b. grosse fläche oder so. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rainer_gursch Mitglied Bautechniker
Beiträge: 84 Registriert: 18.01.2005 Windows XP PRO SP 2 ADT 2007 mit SP 0 Intel Pentium 4 cpu 2.66GHZ 2 GB Ram GK NVIDIA Quadro FX 3500 mit 256 Mb
erstellt am: 11. Jul. 2005 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Keineahnung
inden dass du den werkzeugkasten rendern benutzt, oder in der befehlszeile _render eingibst, empfehlenswert wäre es eine Lichtquelle zu setzen. Sonst häng mal die datei ran dann kann man sich das ansehen ------------------ CU Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2005 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Keineahnung
erstellt am: 11. Jul. 2005 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Keineahnung
ist aber auch nur eine vermutung von mir... es wäre schon besser, das mal ausführlich zu beschreiben... ein satz reicht oft nicht aus. diese frage kann man wohl 1000fach verstehen. ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2005 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chris, könntest du den genauen Ablauf mal beschreiben - wie man ein Material neu erstellt und dann darauf ein Bild bringt. Bei mir klappt das alles nicht: gehe bestimmt falsch vor Also... hab mir schon mal ein Massenelement erstellt worauf ich das Bild(tga,bmp o.sollte man jpeg nehmen)haben möchte -gehe dann in Materialien unter Ansicht-->Rendern... dann auf neu, benenne das Material(oder müsste man ein Material schon anwählen),öffne Datei mit Bild. Danach erscheint ein Fenster mit Ausnahmefehler und ich kann ADT neu starten Was mache ich falsch, wahrscheinlich einiges. Gruß Seb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Keineahnung
erstellt am: 12. Jul. 2005 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jul. 2005 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Keineahnung
sorry, ich hoffe jemand, der noch den alten autocad renderer nutzt, hat mitgelesen und kann helfen... autodesk hat übrigens ab 2004 eingesehen, dass der autocad renderer für bauteile nix bringt und dann viz render eingeführt... ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektingenieur / Application Engineering (m/w/d) | Projektingenieur / Application Engineering (m/w/d) Trelleborg is a world leader in engineered polymer solutions for almost every industry on the planet. And we are where we are because our talents brought us here. By specializing in the polymer engineering that makes innovation and application possible, Trelleborg works closely with leading industry brands to accelerate ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 12. Jul. 2005 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
