Thema: Werkzeugpalette (1035 mal gelesen)
AS Koch Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 25 Registriert: 29.06.2005 ADT 2004
erstellt am: 11. Jul. 2005 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallooo, ich habe noch eine Frage!?! Über die Suchmaschine habe ich keine Hinweise hierfür gefunden. Möchte ein neues Wand- Werkzeug herstellen. Es gelingt mir zwar mit Tricks eine anders breite Wand zu zeichnen, aber ich habe dann kein neues Werkzeug in der Werkzeugpalette. 1.)mit re. Maustaste auf ähnliches Werkzeug klicken z.B. `MW30.0` und ebenfalls mit re. Maustaste auf `Wandstil importieren` --> lt. der Hilfeanleitung soll man danach `Einfügen` wählen --> geht aber an dieser Stelle nicht !!! 2.)danach über `Format` und `Stil-Manager` bei Wandstilen MW30.0 suchen und mit re. Maustaste `Bearbeiten` wählen 3.)hier die Komponente Breite (z.B. auf 60cm) ändern 4.)d.h., wenn ich jetzt eine Wand 60cm zeichnen will muß ich mein Wand-Werkzeug 30.0 wählen Das geht bestimmt anders! Kann jemand so freundlich sein und mir einen Hinweis geben?? Wäre sehr nett. Danke Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
berghochtrager Mitglied Architekt
Beiträge: 80 Registriert: 05.04.2005 ADT 2005, Windows XP. Siemens Celsius
erstellt am: 11. Jul. 2005 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AS Koch
Moin.... ich hoffe mal ich hab nun richtig verstanden was du eigentlich machen willst ,-))) also.. zeichne eine Wand MW30. dann anklicken, rechte Maustaste "Wandstil kopieren und zuweisen" dann hast du die STildefinition des Stiles "MW30(2)"offen (also eine Kopie von "MW30" dann das ganze unter "allgemein" umbenennen und die Dicke ändern. somit hast du dann die Wand MW60. wenn du die markierst und mit der Maus einfach in die Palette schiebst hast du das Werkzeug in der PAlette. (nicht am Griff packen, sondern am besten an einer Wandkante). Gruss, Charly ------------------ nennt mich halt einfach Charly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 11. Jul. 2005 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AS Koch
erstellt am: 11. Jul. 2005 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jul. 2005 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Charly, `Wandstil kopieren und zuweisen` habe ich nicht an dieser Stelle. (ADT 2004- vieleicht hier etwas anders?). Habe aber im Stil- Manager über eine Kopie die neue Wand komplett erstellt. Muß diese Wand nur noch in die Palette bekommen??? Viele Grüße. Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 12. Jul. 2005 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AS Koch
Hi Kerstin, na das ist eigentlich einfach... Stilmanager öffnen, aus dem rechten Bereich den Wandstil nehmen, mit gedrückter linker Maustaste in die Palette ziehen, dann loslassen, und evtl. kleine Korrekturen am Werkzeug dort vornehmen. Dazu Rechtsklick auf das Werkzeug - Eigenschaften. ------------------ Gruß Yvonne Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 12. Jul. 2005 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AS Koch
wenn man sachen aus dem zeichenbereich in die palette ziehen möchte, muss man eigentlich nur darauf achten, dass man sie nicht an einem griff versucht zu ziehen. dann sollte es gehen... ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2005 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AS Koch
erstellt am: 12. Jul. 2005 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Charly, genau das --> `mit linker Maustaste festhalten, rüberziehen und loslassen` geht nicht. Aufteilung Stil-Manager bei mir: -rechts--> Liste oder Viewer -links--> hier steht die neue Wand drin/ wenn ich sie markiere und ziehen will hängt nichts dran !!! Grüße Kerstin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2005 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chris, eine 60-cm Wand kann ich zeichnen, aber ich kann sie nicht in die Palette ziehen. Wenn ich sie greife hängt sie dran--> verschwindet aber sobald ich sie auf der Palette habe. Wenn es an meiner alten Version liegt, würde das heißen ich kann kein neues Werkzeug herstellen. Ohje!! Grüße und vielen Dank. Vieleicht gibt es doch noch eine Lösung ?! Grüße Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2005 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, will ja nicht so viel Wind um mein vergleichsweise kleines Problem machen, aber wie könnte es im `2004-er` funktionieren ??? Mit kopieren und einfügen geht es auch nicht. Ich kann nur eine vorhandene Wand völlig ändern und damit ändert sich auch der Eintrag in der Palette. Aber dann fehlt mir die alte Wand. Vielen Dank! Grüße Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2005 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AS Koch
erstellt am: 12. Jul. 2005 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jul. 2005 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chris, habe noch etwas ausprobiert. Wenn ich im Browser in der Standardpalette Wände bin und eine Wand in die Palette ziehen will legt er ein zweites Register für Wände an. Also klappt doch die Funktion. Oder ? Grüße Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2005 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AS Koch
Zwei Dinge fallen mir noch ein: In den Eigentschaften der Ziel-Palette darf das "Akualisieren von ..." nicht angekreuzt sein (auch an einer Schaltfläche mit zwei Pfeilen unten rechts auf der Palette zu erkennen) und man muss ggf. einen Moment mit gedrückter Maustaste warten (bis das + erscheint). sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen
------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2005 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Hallo, Hallo, der Fehler ist gefunden ! In der Zielpalette re. unten bei Eigenschaften war bei `Aktualisieren von ` ein Haken drin. Habe ihn entfernt. Und beim Ziehen vom Stil- Manager in die Palette habe ich etwas gewartet bis das Plus sichtbar wurde. Super!!! Vielen Dank für die Hilfe! --> Auch an alle anderen Beteiligten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
