Thema: Polylinie zeichnen, Bild einfüge (1854 mal gelesen)
Keineahnung Mitglied Student
Beiträge: 21 Registriert: 26.06.2005 ADT 3.3
erstellt am: 09. Jul. 2005 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, habe ein 2 kleine Probleme und finde die Lösung nicht. 1) Wie zeichne ich eine Polylinie einer Wand entlang ohne vordifinierte Punkete auf der Wand zu haben, also z.B. einfach nur Koordinaten eingeben? Ich werde immer wieder gefragt: "nächsten Punkt angeben(Kreis, Schließen...)", danach versuche ich dann die Koordinaten einzugeben, aber es passiert nichts. Stattdessen kommt immer wieder "2d Punkt oder optionstitel wird benötigt". 2)Kann man im Modell Modus ein Pixelbild sehen? Es werden immer nur die Griffe gezeigt, aber das Bild ansich ist nicht da. Habe ein Pixelbild eigefügt und würde es gern auf einer Wand darstellen. Wo ist der Haken an der Sache? sage optimistisch schonmal danke Seb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 09. Jul. 2005 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Keineahnung
hi seb, zu zwei: bild anklicken>eigenschaftenpalette>bild anzeigen>ja oder nein zu eins: in welcher ansicht willst du denn die linie zeichnen? draufsicht, isometrie. soll es eine pl im raum werden? mach am besten mal ein bild und lad es hier hoch. ------------------ gruß mario billep cad on demand gmbh www.cad-od.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2005 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario. Also zu 1) das Funktioniert bei mir irgendwie nicht - Bild bleibt trotzdem nicht sichtbar zu 2) es soll eine 2d Polylinie in der Draufsicht werden-würde die Plinie gerne mit einer best. Länge entlang der Wand zeichnen. Gruß Seb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 09. Jul. 2005 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Keineahnung
Hi Seb, zu 1) Den Startpunkt scheinst du schon zu haben, wenn du dann z.b. 3m nach rechts und einen nach oben vom Startpunkt aus den zweiten Punkt setzen willst, dann musst du als zweiten Punkt @3,1 eingeben, der erste wert ist in der X-Achse, der zweite in der y-Achse. Positiv oben und rechts, negativ unten und links (zumindest in den Standardeinstellungen, an denen du hoffentlich nichts verdreht hast). Alternativ kannst du auch mit Ortho oder Polar+Otrack arbeiten, wenn es sich um rechte Winkel handelt (entweder das BKS auf Welt setzen, oder nach Objekt drehen, wenn die Wände schräg auf dem Monitor zu sehen sind). Dann die Maus in die Richtung bewegen, in die gezeichnet werden soll, und den Wert eingeben, der die Länge der neuen Linie angibt. Edit: Wie hast du versucht den Punkt anzugeben? Gib mal ein Beispiel. Ich hoffe, das war verständlich. ------------------ Gruß Yvonne Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2005 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Yvonne, werde das heut Abend ausprobieren, wenn diese Variante nicht sogar schon dabei war. weist du zufällig wie ich zur Standarteinstellung zurückkomme. Mein anderes Problem war das Einfügen eines Pixelbildes - hat mit einer anderen Datei geklappt(man konnte das Bild sehen). Tschöö Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2005 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Keineahnung
erstellt am: 09. Jul. 2005 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Keineahnung
erstellt am: 10. Jul. 2005 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das war's nämlich. Kann man das nur im Modus "2D-Drahtkörper" sehen? Wie gehe ich vor, wenn das Bild in der Zeichnung mit ausgeplottet werden soll, da es ja nicht nur im Schattierungsmodus sondern auch beim Rendern verschwindet. Gruß Seb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2005 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Keineahnung
du kannst dir ein eigenes material erstellen, welches als information dein bild beinhaltet. dieses material kannst du dann z.b. auf ein massenelement legen und schon wird es auch im schattierten modus mitgeplottet. ------------------ gruß mario billep cad on demand gmbh www.cad-od.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Maschinenbauingenieur & Konstrukteur (m/w/d) in der Mechanik und Pneumatik | Innovative Produkte für namhafte Kunden in einem zukunftsorientierten, internationalen Markt ? das ist SÜSS MicroTec. Die SÜSS-Gruppe mit Hauptsitz in Garching bei München entwickelt und fertigt Prozesslösungen für die Mikrostrukturanwendungen in der Halbleiterindustrie und verwandten Märkten ? ein Bereich, in dem SÜSS MicroTec über 75 Jahre Erfahrung verfügt. Unser Portfolio umfasst ein breites ... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 11. Jul. 2005 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario, könntest du mir das bitte genauer erklären. Wie erstelle ich ein neues Material, das ein Bild als Information hat?Welches Format bzw. Erweiterung sollte das Bild haben? Das mit den Massenelement ist klar. Danke Gruß Seb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
