  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Befehlsyntax
Autor Thema:  Befehlsyntax (241 mal gelesen)
efge
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von efge an!   Senden Sie eine Private Message an efge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efge
adt 2007 sp1 - pentium 4 2.8
aca 2008
erstellt am: 08. Jul. 2005 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
möchte gern meinen werkzeugkasten "personalisieren"., scheitere aber an der syrax (habe keinen blassen schimmer davon).
mein wunsch: ich klicke auf ein symbol namens Detail_dick und der layer wird aktuell (bitte nicht lachen, ich kanns wirklich nicht).
meine versuche:
^C^C _clayer <"Detail_dick">
und
^C^C-clayer SE "Detail_dünn"
auch mit layer ... versucht
kein erfolg.
danke um hilfe.
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 08. Jul. 2005 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo efge,
das geht schon in die richtige Richtung:
^C^C_clayer "Detail_dick"
vorausgesetzt den Layer gibt es schon !
gruß
Heiko
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab zum Glück kein ACA... ;)
zwei Möglichkeiten bieten sich an:
1. Möglichkeit:
^C^C(setvar "clayer" "Detail_dick")
2. Möglichkeit:
^C^C-layer;_m;Detail_dick;[_c;Farbe;;];
Bei Möglichkeit 2 wird der Layer erstellt - sollte er noch nicht existieren bricht die Routine nicht ab - existiert er läuft sie normal weiter (und der Teil der in den eckigen Klammern steht dient dazu, dass man die Farbe korregiert/richtig einstellt - wenn du das nicht brauchst, lass es einfach weg - der letzte Strichpunkt muss aber wieder rein (also schliesst es mit 2x; ab))
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 08. Jul. 2005 editiert.]
efge
Architekt
aca 2008
erstellt am: 08. Jul. 2005 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke heiko, danke thomas
werde es gleich ausprobieren.
