Thema: ADT 2004- Ansichten erstellen (459 mal gelesen)
AS Koch Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 25 Registriert: 29.06.2005 ADT 2004
erstellt am: 08. Jul. 2005 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halloooo, wer kann mir helfen? Lerne mir autodidaktisch ADT2004, da ich kein Trainingshandbuch -->`2004` mehr bekommen konnte. Folgende Schritte sind bereits fertig: - bei `Gebäudemodule Constructs` KG u. EG angelegt-->Probewände sind auch drin - bei `Ansichten`Pläne erstellt --> z.B. Straßenansicht - über xRef- Manager der Straßenansicht die entspr. Module zugeordnet - bei Aufruf der Straßenansicht kommen die Wände der beiden Geschosse --> die Unterkanten liegen aber beide auf 0.00 !!!! - bei Geschoßniveau in der Projekt- Navigationspalette habe ich die jeweilige OKFFb eingetragen--> KG=-2,68 und EG= 0,00 und bei Geschoßhöhe genau diese Höhe Was ist hier falsch ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 08. Jul. 2005 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AS Koch
wenn du selber den xrefmanager nutzt, dann werden die xrefs nicht automatisch in die richtige höhe gelegt. das musst du dann noch selber in der höhe verschieben. wenn man aber den projekt navi nutzt, dann zieht man ja die constructs und alles andere per drag and drop in die zeichnungen. dann wird automatisch die höhe der geschoße mitkalkuliert. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2005 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Vielen Dank für den Hinweis ! Die Variante per Drag & Drop hat geklappt. Aber das EG liegt unter dem KG ?? Habe folgende Daten eingetragen: Name G.-niveau G.-höhe ID 2 3.42 3.06 2 DG 1 0.00 3.42 1 EG 0 -2.68 2.68 0 KG Nach meiner Meinung ist das richtig. Wo fehlt dann noch ein Eintrag? MfG Kerstin
erstellt am: 08. Jul. 2005 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AS Koch
eigentlich sieht deine geschoßliste gut aus. daraus kann ich keinen fehler erkennen. sind denn die einzelnen xref´s alle auf höhe 0 gezeichnet worden? oder hat sich eine dwg eingeschlichen, wo die wände auf falscher höhe liegen? sind die xref´s denn auf richtigen höhen? 3.42 0.00 -2.68 ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2005 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Wände in den dwg-Dateien liegen mit der Unterkante auf null, glaube ich. Ich habe mir über `Liste` die Parameter der Wände im Grundriß anzeigen lassen--> die letzte Ziffer der drei Koordinaten (für Anfang- und Ende) war jeweils die Null. In der Palette `Eigenschaften` steht bei beiden Wänden bei Erhebung `0`. Habe die Wandhöhen aber nachträglich geändert, da gemäß der Werkzeugeigenschaften 2,75m vorgesehen waren. Vieleicht liegt hier der Wurm ? Grüße Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2005 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AS Koch
nein, das kann nicht der wurm sein. hauptsache ist, dass die erhebung auf 0 ist. nachdem du drag and drop gemacht hast, kontrollier mal die einfüge höhen der xref´s. das bleibt ja nur noch als wurm übrig... ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 09. Jul. 2005 00:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AS Koch
hi kerstin, mach mal folgendes: klick mal deine constructs, die zum eg gehören sollen mit der rechten maustaste an (im projektnavigator) und gehe in die eigenschaften. schau mal nach, ob du bei diesen gebäudemodulen vielleicht bei der zuweisung die ebene 0 statt 1 gewählt hast. dann würde er dir nämlich das eg unter das kg setzen, gesetzt dem fall das KG hat die zuweisung 1 anstatt 0. diese haken musst du jedesmal setzen, wenn du ein neues gebäudemodul (also construct) erstellst, damit adt weiß, welche z-koordinate dein geschoss beim zusammenbau bekommen soll. vielleicht ist da was falsch gelaufen. ------------------ gruß mario billep cad on demand gmbh www.cad-od.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2005 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jul. 2005 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jul. 2005 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AS Koch
wenn du das xref markierst und in die eigenschaften siehst. dort kann man dann x y und z ablesen. z ist die einfügehöhe des xref. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Langenhorst Mitglied Konstrukteur/Bauzeichner
Beiträge: 307 Registriert: 21.02.2003
erstellt am: 12. Jul. 2005 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AS Koch
Hallo AS Koch, falls du noch Interesse an einem Trainingshandbuch für ADT2004 (mit CD) von MUM hast: Ich habe noch eins hier herumliegen, das ich nicht mehr benötige, weil ich inzwischen auf ADT 2006 umsteige und hierzu ein aktuelleres bekomme. Gegen Erstattung der Versandkosten sende ich es dir gerne zu. Du kannst mir ja deine Anschrift per PM zusenden. Schöne Grüße aus Dorsten, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
