  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Benutzeranpassung (CUI) und Reihenfolge der Menüs
Autor Thema:  Benutzeranpassung (CUI) und Reihenfolge der Menüs (1874 mal gelesen)
berghochtrager
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von berghochtrager an!   Senden Sie eine Private Message an berghochtrager  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berghochtrager
ADT 2005, Windows XP. Siemens Celsius
erstellt am: 07. Jul. 2005 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo,
ich habe nun mal unter FENSTER--> PULL DOWN MWNÜS den CAD- Manager aktiviert. Nun habe ich eine partielle CUI geladen, und alles ist gut.
Wenn ich aber selbst eine partielle CUI lade, sind die Menüs HINTER "Fenster und Hilfe".... ich will die aber verschieben, damit die partiell eingeladenen ACAD- Menüs VOR "Fenster und Hilfe" stehen.
Wie kann ich die Anzeigereihenfolge regeln??? beim CAD-MANAGER geht das... aber ich finde nicht raus, wieso... ?????????????????????
nennt mich halt einfach Charly
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 07. Jul. 2005 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berghochtrager 10 Unities + Antwort hilfreich
Das werden wohl die folgenden Zeilen der zugehörigen MNL-Datei (also z.B. ADTCadManager.mnl) erledigen:
  ;; Append [CAD Manager] pull-down menu...
(menucmd "P24=+ADT_CAD_MANAGER.pop1")
  ;; Relocate standard [Window] and [Help] pull-down menus to end..
(menucmd "GADT.pop6=-")    ;; remove [Window]
(menucmd "GADT.pop7=-")    ;; remove [Help]
(menucmd "P24=+ADT.pop6")  ;; append [Window]
(menucmd "P24=+ADT.pop7")  ;; append [Help]
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Alles wirD guT
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
erstellt am: 07. Jul. 2005 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berghochtrager 10 Unities + Antwort hilfreich
Torsten hat mal wieder die perfekte Lösung.
Für Mäuseschubser wie mich noch ein zweiter Weg:
Die neue CUI starten und dann den gewünschten Arbeitsbereich auswählen. Dort kann man nun per drag&drop die Menüs neu sortieren.
HappyCADing,
Tom
berghochtrager
Architekt
erstellt am: 11. Jul. 2005 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok... ich verstehe mich also mal auch als "Mäuseschubser"... und habe mal ein bisschen mit den Arbeitsbereichen gespielt... das bedeutet wohl, dass die cui- sache und das thema arbeitsbereiche direkt zusammenhängt und nur so funktioniert.
Danke für die Hilfe!
