Thema: Objektfänge und MVBlöcke (297 mal gelesen)
THoffeller Mitglied Digitalisierung im Baubereich
Beiträge: 369 Registriert: 01.08.2003
erstellt am: 06. Jul. 2005 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem mit dem ADT 2006: In MVBlöcken, egal ob Eigene oder Autodesk-Interne, kann ich keine Punkte fangen. Kennt jemand diesen Effekt? Das treibt mich schon etwas in den Wahnsinn, wenn ein Einrichtungsblock nicht sauber an der Wand ausgerichtet werden kann ... Danke und Gruß Tim ------------------ Tim Hoffeller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 06. Jul. 2005 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THoffeller
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 06. Jul. 2005 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THoffeller
erstellt am: 06. Jul. 2005 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, die steht schon auf 0. Er fängt mir zwar wunderbar die Punkte an den Wänden, aber keinen einzigen in einem MVBlock. Ich hatte es auch irgendwann mal hinbekommen mit den Auswahleinstellungen in den Optionen, aber mir fällt es nicht mehr ein. Danke Dir, Gruß Tim ------------------ Tim Hoffeller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 369 Registriert: 01.08.2003 AutoCAD MEP, Revit MEP, ABS, RoCAD schon immer (gibt es etwas Anderes?), ADT / ACA ab Version 2, IFC ;-), Programmierung mit .NET, ARX, VB, VBA und einen notorisch zu langsamen Rechner
erstellt am: 06. Jul. 2005 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
