Thema: Attributausrichtung bei Höhenkoten (455 mal gelesen)
R.Bless Mitglied Bauzeichner, CAD Administrator
Beiträge: 288 Registriert: 27.03.2003 HP Z420, 16 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 WINDOWS 7 64 Bit Autodesk Building Suite 2016
erstellt am: 05. Jul. 2005 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dem Verschieben der Attributausrichtung bei Höhenkoten. Nach dem Anwählen einer Höhenkote und der Option Attributausrichtung sind die Griffe nicht zu sehen. Ich hatte gehofft, dass das Problem mit 2006 beseitigt ist. Ist das bei euch auch so? ------------------ Bis demnächst Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 05. Jul. 2005 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Bless
Es klappt mit folgendem Workaround (auch in 2005): In der MV-Blockdefinition der Höhenkote kurzfristig über das Kontextmenü mit "MV-Block-Definitionen berarbeiten" auf der Registerkarte "Ansichten" bei der Darstellung "Allgemein" den gleichen Block des zur Zeit dargestellten Maßstabs hinzufügen (z.B. PLANHINWEISE_Hoehenkote_2_100). Dann die Attributsausrichtung durchführen, die Bearbeitung der Attributsausrichtung beenden und anschließend den zuvor hinzugefügten Block aus der MV-Blockdefinition wieder rausschmeissen. sayonara
Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2005 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, Danke für die Antwort, diesen Weg hat man uns von offizieller Seite schon bei 2005 angegeben mit der Aussage, dass wird behoben. Meine Erfahrung ist, dass dieser Workaround bei 2006 selten funktioniert. Schade eigentlich, das wird die Akzeptanz der Mitarbeiter für ADT nicht gerade fördern. ------------------ Bis demnächst Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Praktikum Maschinenbau - Produktentwicklung Neuheiten (WiSe 24/25) | Jedes Werkzeug kann immer nur so gut sein wie der Mensch, der dahintersteckt. Deshalb suchen wir bei der Festool Group Mitarbeitende, die gemeinsam mit ihren 3.000 Kolleginnen und Kollegen weltweit etwas bewegen wollen. Tauche ein in unsere Welt ? und erlebe, wie stolz es macht, in einem Familienunternehmen die besten Elektrowerkzeuge der Welt zu bauen.
Du unterstützt unsere Ingenieur:innen ... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 05. Jul. 2005 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Bless
