Thema: Fliesenmuster (2853 mal gelesen)
kerstin2903 Mitglied
Beiträge: 147 Registriert: 03.07.2004 ACD-A 2008 SP1 Windows XP Professional
erstellt am: 04. Jul. 2005 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ADT-ler, ich habe schon einige Fliesenspiegel mit den Mustern NET (quadratisch) und BRICK (rechteckig und versetzt) erstellt. Ging ganz einfach - ich habe sie mir mit der Skalierung in die richtige Größe gebracht. Jetzt brauche ich ein rechteckmuster 30/60 bei dem die Fugen durchlaufen, die Fliesen also nicht versetzt angeordnet sind. Dafür habe ich leider keine Vorlage entdeckt. Ein normales Quadratmuster, bei dem ich x und y unabhängig skalieren kann wäre super. Gibts sowas? Oder weiß jemand noch ne andere Möglichkeit? Gruß, Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 04. Jul. 2005 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kerstin2903
Hi, wie sieht es denn mit dem Detailkomponentenkatalog aus? Da kannst du mit den nötigen Rechten auch eigene Detailkomponenten einsetzen, musst ja keinen Bauteilschlüssel vergeben. unter 35 findest du Fliesen, und da einfach die richigen Maße angeben? (merke gerade, dass das bei mir nicht geht) oder einfach Mauerwerk mit den passenden Maßen in der Ansicht, oder Superschraffur aus den ET? ------------------ Gruß Yvonne Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2005 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Yvonne, danke für die schnelle Antwort. Leider hilft es mir noch nicht wirklich: 1. Im Detailkomponentenkatalog sind bei mir nur geschnittene Fiesen für Details im Schnitt zu finden. 2. Bei den Mauerwerks-Schraffuren (z.B. BRICK) sind die Steine immer versetzt angeordnet, das brauche ich hier nicht. 3. Was ist "Superschraffur aus dem ET?" Kann ich leider nichts mit anfangen. Mit der Option "Benutzerspezifisch" kann ich leider nicht die Abstände für x und y getrennt eingeben. Sonst wäre das schon was. Und mit "Benutzerdefiniert" komm ich nicht klar. Kann man sich eine eigene kleine Schraffurdatei erstellen und dann reinladen? Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2005 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kerstin2903
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 04. Jul. 2005 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kerstin2903
Kerastin, wie ist das:
Code: *Masonry_Flooring_Slate, Slate floor: Rectangular stacked bond tile 0, 0,0, 48,24, 48 90, 0,0, 24,48, 24
muss Du nur noch anpassen Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 04. Jul. 2005 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kerstin2903
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 05. Jul. 2005 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kerstin2903
oder man entpackt die angehängte Datei (die nur eine kleine Modifikation von Lothars Lösung enthält) in einen Support-Ordner. Anschließend kann man das Schraffurmuster Fliesen_60x30 bei den benutzerdefinierten Mustern auswählen (wenngleich es erst bei 2006 einfacher ist, da 2005 noch den Pfad davor schreibt. Wartet man jedoch mit dem Mauspfeil ein bisschen über dem Text, dann wird auch der ganze Name angezeigt). sayonara
Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2005 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
