Thema: Nullen weg ! haben kein Zweck! (752 mal gelesen)
piedro Mitglied architekt
Beiträge: 109 Registriert: 25.09.2003 adt 2006
erstellt am: 01. Jul. 2005 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe ADT´ler, mein Problem habe ich schon einmal geschildert, jetzt nocheinmal: bei meiner aec Bemaßung in adt3.3- adt2005 erscheinen immer die Nullen, damals wurde mir gesagt das liegt am ungenauen zeichnen, eventuell Wände nicht hundertprozentig im rechten Winkel usw. Diesmal habe ich mich echt bemüht, aber es sind immer noch Nullen da! Why? Es kann doch nicht sein dass man diese Nullen nicht ausschalten kann. Gibt es noch andere ADT User mit dem selben Problem? Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit der Genauigkeit meiner Zeichnungen, warum sollten sie also noch genauer sein(auf der Baustelle kommen sie damit klar) nur für den Rechner? Wer weiß was? viele Grüße aus dem Kandertal, in Vorfreude auf das nahende Weekend ciao Piedro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 01. Jul. 2005 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für piedro
hallo, eigentlich solltest du die zeichnung am besten reinhängen. die nullen kommen daher: stell dir vor eine wand ist 100% waagerecht und dazu machst du 100% parallel eine bemassung. dann gibt es nur 2 punkte die bemasst werden. jetzt drehe die wand nur um eine winzigkeit. jetzt hat adt plötzlich 4 punkte zu bemassen und tut das auch. daher kommen die 0er. zumindest war es bei mir immer so. ausschalten kann man die 0er meines wissens nicht. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
efge Mitglied Architekt
Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 adt 2007 sp1 - pentium 4 2.8 aca 2008
erstellt am: 01. Jul. 2005 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für piedro
hallo piedro, auch wir kennen und verdammen das problem mit den nullen. auch wir haben versucht möglichst genau zu zeichnen und haben aber... diese nullen gelegentlich mit höhen für türen drinnen. michnervt das unheimlich... prfesionelles programm mit prof. kosten... aber piedro, es scheint, dass wir die einzigen falschmacher sind... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
culpture Mitglied BIM Manager
Beiträge: 433 Registriert: 15.11.2002
erstellt am: 04. Jul. 2005 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für piedro
wir hatten beim ADT3.0 auch grosse Probleme mit der (assoziativen Objekt-)Bemassung. Autodesk hatte sich damals auch zu Unzulänglichkeiten diesbezüglich bekannt (müsste ich raussuchen, wenn das interessant ist?). Wenn man Wandschichten bemasst, treten mitunter Öffnungshöhen Teilmassen auf, wo sie überhaupt nicht hingehören. Wir haben das dann nicht mehr benutzt und Punkte ergänzt, wo es notwendig war. Geht natürlich zu Lasten der Assoziativität. Und der GK-Wandstil hat irgendwelche Macken (hinsichtlich Objekt-Bemassung), den haben wir dann auch nicht mehr benutzt. Ich glaube, dass nicht mehr Klagen in der Richtung kommen, liegt vielleicht auch daran, dass andere Nutzer dann z.B. manuell bemasst haben oder mit Tools von vorher, um sich den Stress zu ersparen. Ich war auch ziemlich verbissen immer der Meinung, dass es gehen muss mit einer assoziativen Bemassung, wir haben das bis zuletzt durchgestanden (;-)) Mit dem 2005'er allerdings hoffe ich, dass das viel besser wird, was ich bis jetzt von der Bemassung gesehen habe, war toll. Sind aber noch am Anfang. (Vielleicht sollte man ja doch auch mal die alten Wandstile kritisch im Auge behalten?) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2005 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Problem haben also auch andere,.. ich habe nun mal eine Zeichnung dazugelegt, könnte es sein das die Wände falsch geschnitten/zusammengefügt sind? Vielen Dank für weitere Anregungen ciao Piedro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2005 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für piedro
wie meine vermutung... schiefe wände waren die ursache. das sieht man aber erst, wenn man auch die nachkommastellen in den UNITS auf maximum erhöht. nach den verschneidungen muss du dann noch mal schauen, weil ich nur die gradzahlen von z.b. 180,00000746 auf 180 geändert habe. die nuller sind danach ohne änderungen an den ketten weg. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2005 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jul. 2005 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jul. 2005 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für piedro
gib einfach UNITS ein und return. dann stellst du dort bei allen feldern die 8 nachkommastellen ein. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2005 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jul. 2005 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für piedro
erstellt am: 05. Jul. 2005 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jul. 2005 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für piedro
