Thema: PN: Teil der Ansicht im Plan verschwunden (325 mal gelesen)
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 30. Jun. 2005 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Frust macht sich breit: - im Plan ist die Treppe (eigenes Geb.modul) nicht mehr zu sehen. - in der Ansicht ist alles noch ok. Ich hab', so meine ich, alles durchprobiert und komm' keinen Schritt weiter. Bevor ich nun den Plan kille und aus der Ansicht nochmal versuche den Plan neu zu erzeugen, wollte ich mal hören ob jemandem dazu was einfällt. Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 BuildingDesignSuitePremium 2021 Revit / ACA
erstellt am: 30. Jun. 2005 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es wird immer besser ! im anderen Geschoss ist es UMGEKEHRT ! - ich sehe die Treppe noch während des Ladens, nach dem abschließenden Regen ist die Ansicht treppenfrei ! - der Plan ist völlig in Ordnung ! ? und es ist noch nicht Freitag ! pffff Heiko Frage mich also: wie kann ich solch ein geladenes Objekt auswählen um zB die Darstellungskonf. zu manipulieren ? [Diese Nachricht wurde von heiko_hems am 30. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 30. Jun. 2005 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
Hallo Heiko, ich stochere mal etwas herum. Liegt irgenwas auf Layer 0? der ist id.R. auf allen Plänen ausgeschaltet. Schnittebenen alle richtig? Darstellungskonfiguration im Plan die gleiche wie in der Ansicht? Evtl. mal im Modellbereich des Planes das X-ref mit *Standardkonfiguration* überschreiben. Sonst fällt mir jetzt nix mehr ein . Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2005 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @Tom, danke für die Anteilnahme, :-( - bis jetzt hab' ich Folgendes erreicht: im OG ist wieder alles ok, die Treppe war aus irgendeinem Grund nicht auf dem Layer 0 referenziert. Alle anderen Xrefs sind aber auf 0. 0 ist sichtbar auf dem Plan. Geht also wieder, bon. - bis jetzt noch nicht geschafft hab' ich: dass die Treppe die auf dem Plan EG auftaucht auch in der Ansicht so erscheint. Ich kann sie auswählen: Schnellauswahl>Xref>Name... passt alles. nur begreif ich's nicht. - reibt nochmal jemand an der Glaskugel für mich ? Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2005 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, abschließend sei ergänzt: hab' das Geb.modul Treppe per oben dargestellter Schnellauswahl in der Ansicht gegriffen und per Copy mit Bas.pkt in eine leere Zeichnung kopiert. Da hat schon mal alles gut ausgesehen - also zurück damit auf dem gleichen Weg, und siehe da: jetzt ist's auch in der Ansicht wieder wie es sein soll. Falls jemand eine sinnfällige Erklärung dafür hat, her damit. Danke, Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
