Thema: ADT2006-Dateien mit ADT 2005 öffnen (372 mal gelesen)
PlotExner Mitglied Selbstständig
Beiträge: 217 Registriert: 21.03.2001 P4 / 3 GHZ 1024 MB Arbeitsspeicher Grafik: nVidia GeForce FX 5600 (256 MB) WIN2000 SP4 ADT 2004
erstellt am: 29. Jun. 2005 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier Zeichnungen bekommen, die mit ADT 2006 erstellt wurden. Beim öffnen einer Datei (mit ADT 2005) stürzt ADT mit folgender Meldung ab: SYSTEMFEHLER: Kein Speicher mehr verfügbar - Anwendung wird geschlossen An was kann das liegen ? Mit einem Viewer (z.B. Bentley) läst sich die Datei ohne Probleme öffnen. Ich weiss, dass der Ersteller z.B. eine zweifarbige Schraffur in der Zeichnung hat. Hat jemand eine Idee ????? Gruß, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 29. Jun. 2005 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PlotExner
Hallo Andreas, das Dateiformat von 2004, 2005 und 2006 ist zunächst mal identisch und somit sollte es prinzipiell möglich sein, zwischen diesen Version Dateien auszutauschen. Eine zweifarbige Schraffur existiert ebenfalls in Version 2005, so dass es daran ebenfalls nicht scheitern sollte. Wenn möglich, wäre es hilfreich die die Datei hier zu posten (oder ggf. dem Händler zu Verfügung zu stellen) denn ich denke, dass nur dann eine weitere Analyse möglich ist. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2005 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider darf ich die Datei hier nicht posten. Mit unserem Händler habe ich schon telefoniert, daraufhin hab ich Grafiktreiber, usw. überprüft - alles ok. Mein Händler kann die Datei öffnen, einziger Unterschied zu meinem Rechner = Windows XP. Kanns daran liegen ???? [Diese Nachricht wurde von PlotExner am 30. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 01. Jul. 2005 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PlotExner
