Thema: Updaterollup 1 für Windows 2000 SP4 (298 mal gelesen)
Heino Casper Mitglied CAD/PLM Administrator
Beiträge: 483 Registriert: 26.02.2001
erstellt am: 29. Jun. 2005 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin! Ich bin in Bezug auf Service Packs und Win2k sehr vorsichtig geworden. Hat jemand schon Updaterollup 1 für Windows 2000 SP4 installiert? Funzt das ganze mit ADT 2004? ------------------ Gruß, Heino ___________________ Meins?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 483 Registriert: 26.02.2001 Contact WSM 3.12 Creo 4.0 Catia V5 Acad 2015 Inventor 2020
erstellt am: 30. Jun. 2005 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ex-Mitglied | |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab zum Glück kein ACA... ;)
erstellt am: 30. Jun. 2005 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heino Casper
Hallo Heino, habt ihr die Sicherheitsupdates zwischen SP4 und 30. April 2005 eingespielt (via Windowsupdate) ? Wenn ja, kannst du dir nämlich das Rollup sparen, da da nichts anderes enthalten ist. Und nachdem in dem Rollup sowieso nur Sicherheitsupdates drin sind sollte es (beim erneuten Aufsetzen eines Systems) auch keine Probleme mit dem Service-Rollup geben (da ja der Unterschied zwischen zB 10x1MB und 1x10MB eher gleich 0 ist) Siehe auch http://www.heise.de/newsticker/meldung/61178 ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2005 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Tunnelbauer Wir arbeiten immer noch, wie in meinen Systemzusammenstellung zu sehen ist, mit dem SP3. Schließlich gab es bei der Einführung von ADT 2004 diverse Probleme mit dem SP4. Sind die denn mitlerweile alle behoben? ------------------ Gruß, Heino ___________________ Meins?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2005 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heino Casper
erstellt am: 30. Jun. 2005 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das das SP4 auch installiert werden muß ist klar! Aber es könnte ja sein, das durch die ganzen Hotfixes mittlerweile die Probleme mit dem SP4 und ADT 2004 gelöst wurden. ADT 2004 ist auf dem aktuellstem Stand! ------------------ Gruß, Heino ___________________ Meins?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2005 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heino Casper
Welche Probleme gabs denn überhaupt ? Ich habe jetzt nämlich auch in deinem Profil auf die schnelle diesbezüglich nichts entdecken können... Vielleicht können wir das Pferd von der anderen Seite her aufzäumen... (und wirkliche Gewissheit kann man sich nur mit einem Versuch (also einer Testinstallation) verschaffen, da Hardware++Treiber auch immer ganz gern Einfluss nimmt...) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
