| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Treppe (4491 mal gelesen)
Yps70 Mitglied Architektin
Beiträge: 21 Registriert: 24.06.2005 MS Windows XP Professional SP2; NVIDIA GeForce 7600GS; ADT 2007 SP1
erstellt am: 29. Jun. 2005 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist es eigentlich möglich, eine Treppe zu erstellen, die gewendelt ist, aber mit einem Podest, das nicht viertelgewendelt-bzw. halbgewendelt ist? Im Screenshot ist eine Treppe dargestellt, die bisher ohne Podest gewendelt ist. Kann man die auch so im ADT konstruieren, dass sie am Austritt noch zwei weitere Steigungen und Auftritte erhält und dafür im gewendelten Bereich ein Podest entsteht? Pfff, war das verständlich? Gruß, Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 29. Jun. 2005 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yps70
erstellt am: 29. Jun. 2005 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein, auf dem screenshot hab ich an der stelle, wo ein kleines podest sein soll, die steigungen rot durchgekreuzt. ich würde zwar gern ein halb-podest haben, aber das schafft die treppe nicht auf dem knappen raum im vernünftigem steigungsverhältnis. also würde ich gern das, was auf der hälfte bleibt, wenn zwei - drei steigungen am ende der treppe angehängt werden, als podest haben. puh, so klarer geworden? Gruß, Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2005 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yps70
ja, verstanden habe ich es jetzt, nur macht das die Lösung nicht einfacher Es geht zwar mit den Treppen eine ganze Menge (siehe Anhang), nur in Worte zu fassen ist es schwer. Die angehängte Treppe ist durch geschickten Wechsel des Windungstyps (begonnen mit 1/4 Windung, dann auf 1/2 Podest gewechselt und schliesslich wieder auf 1/4 Windung zurück) bei der Konstruktion entstanden. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2005 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
