  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ADT 2006 sehr instabil !
bocad Metallbau - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  ADT 2006 sehr instabil ! (954 mal gelesen)
efge
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von efge an!   Senden Sie eine Private Message an efge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efge
adt 2007 sp1 - pentium 4 2.8
aca 2008
erstellt am: 29. Jun. 2005 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bitte um dringende Hilfe. Das installierte ADT 2006 läuft bei mir sehr instabil. Habe auch eine neuinstallation versucht, system reparieren usw. Fehlermeldungen:
zB
Systemfehler: unhandled access violation reading OxOO18 exception at 7548cb3AH
oder
Microsoft Visual C00 Runtime Library Program: c:\Programme\Autodeskarchitecturaldesktop 2006\Acad.exe . This Applications has requested the runtime to terminate it in an unusual way. Pleas contact the applications support team for more information
oder
Systemfehler: unhendled c00000 1eh Exception at 64d10acth
auch noch andere...
das programm läuft sehr instabil!
ps. der adt stürzt mehrmals pro tag ab, eine zeichnung aus adt 2004 kann nicht geöffnet werden (folge systemabsturz), usw.
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 29. Jun. 2005 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich schätze, dass es an den Treppen liegt. Um dies zu testen, würde ich die Datei öffnen (ggf. im ADT2004) und entweder die Treppen löschen oder in allen Treppenstilen der Zeichnung bei den Komponenten die Darstellung von Auftritt und Steigung aktivieren.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Alles wirD guT
rainer_gursch
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von rainer_gursch an!   Senden Sie eine Private Message an rainer_gursch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rainer_gursch
Windows XP PRO SP 2
ADT 2007 mit SP 0
Intel Pentium 4 cpu 2.66GHZ
2 GB Ram
GK NVIDIA Quadro FX 3500
mit 256 Mb
erstellt am: 29. Jun. 2005 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
zur Behruhigung, bei mir bringt er die gleiche Fehlermeldung aber im 2005, ich habe Defragmentierung drüberlaufen lassen und es hat ein wenig genutzt. Was es aber genau für ein Problem ist... da kann ich dir leider nicht helfen.
CUSee You
Rainer
efge
Architekt
aca 2008
erstellt am: 29. Jun. 2005 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1000 punkte und sieg !
das war die lösung für ein problem (zeichnung nicht öffenbar). glaubst du dass jetz aber das ganze adt stabil läuft?
wäre super...
aber wieso reagiert autodesk auf ein solches problem nicht sofort ? professionelles programm mit professionellem preis (!) sollte auch professionell supporten
tausend dank jedenfalls
efge
Architekt
aca 2008
erstellt am: 29. Jun. 2005 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ps. komisch dass man sich mit rechts am linken ohrläppchen reiben muss um die schmerzen im kleinen zeh zu beseitigen
tmoehlenhoff
erstellt am: 29. Jun. 2005 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Akkupunkturpunkte sind ja auch nicht immer da wo's weh tut
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen]
Alles wirD guT
efge
Architekt
aca 2008
erstellt am: 29. Jun. 2005 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachtrag:
habe die treppenstile wie oben beschrieben behandelt, hat funktionoiert. wenn ich die zeichnung in adt 2006 geöffnet habe und die variable wieder abändere verabschiedet sich computer. habe versucht den treppenstil (stahlbeton 1) von adt 2006 vorlage über die vorlage zu kopieren. funkt nicht. erge einstellungen belassen wie angegeben.
gibt es eigentlich sonst noch solche überraschungen? info wäre gut (habe vor der installation forum nach fehler durchsucht(sicherheitshalber), keine angaben -> darauf auf eine einwandfreie version zu schließen war falsch.
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 02. Jul. 2005 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst bedenken, dass nicht alle Fehler gleich in den ersten paar Wochen auftauchen, manche werden erst nach nem Jahr entdeckt, ausserdem wenn wir alle Fehler hier schreiben würden.... das Forum soll keine Anklagebank für Adesk sein... sondern Hilfe bieten.
Yvonne
Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site
