Thema: Fragen zu VIZ (953 mal gelesen)
Vlistoon-Design Mitglied Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003
erstellt am: 28. Jun. 2005 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, im Anhang habe ich die JPG Datei einer noch nicht fertiggestellten VIZ-Rendering Datei. Es handelt sich um die, in meiner vorherigen Anfrage,verschwundene Geometrie. Nach Neuladen ist die "verschwundene Geometrie", wieder aufgetaucht.Links im Vordergrund ist ein einfacher Gebaüdekörper der ein großes Zelt symbolisiert. Im übrigen sind alle grünlichen Baukörper noch nicht durchgearbeitete Gebäude. Alle anderen sind von mir als 3D-Zeichnungen erstellt worden und in das gelände eingefügt. Bei dem Zelt sieht man es deutlich. Es schwebt wie ein fliegender Teppich. Das tun alle grünlichen Gebäude (Mat Zuweisung GLAS) Ich habe das Zelt in der DWG neu gezeichnet und den Höhen Einfügepunkt nochmal genau überprüft. Dann habe ich in der DWG den Befehl -mit VIZ- Verknüpfen gegeben. Das ist ja dann auch geschehen. Nur das Ergebnis ist niederschmetternd. Die Änderung die ich in der DWG für das Zelt vorgenommen habe, ist von VIZ nicht berücksichtigt worden. Nun kann man auf die Knöpfe Geometrie neu laden oder Geometrie und Mat neu laden drücken solange man will, es geschieht nichts. Man könnte nochmal über Datei- Dateiverknüpfung versuchen. Man kann es sich sparen VIZ tut hie nichts! Am Rande eine Frage, hat sich VIZ im ADT2006 etwas verbessert? Ja, jetzt wieder zum Thema. Wenn ich also Änderungen in der Geometrie vornehme, muß ich bei meinem ADT2004 jedesmal die vorherige VIZ Datei entfernen und alles NEU LADEN: das sind jedesmal ca. 3,5 Stunden Wartezeit, alles neu im Rendering und Radiosity einstellen. Der halbe Tag ist weg. Oder ist es vielleicht so, das ich einfach alles falsch mache? Wer weiß hier Antwort? Vielen Dank das Ihr Euch bis hierher die Mühe gemacht habt, das zu lesen. Und Dank im voraus für jegliche Hilfe! Roland Brückner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab zum Glück kein ACA... ;)
erstellt am: 28. Jun. 2005 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
Hallo Roland, eine ganz blöde Frage: Du hast die dwg aber schon gespeichert ? Und die verknüpfte dwg ist auch die, welche du aktuell bearbeitet hast ? (Nur um alle menschlichen "Fehlerquellen" von vornherein auszuschliessen...) (mir ist es schon mal passiert, dass ich auf vorhergehende speichern vergaß...) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 28. Jun. 2005 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
hallo, normalerweise sollte es schon gehen, nur die geometrie neu zu laden. man kann auch ganz explizit nur bestimmte teile aus der dwg neu laden lassen. man geht dann im dateiverknüpfungsmanager auf "in liste auswählen". damit nicht immer so viel zeit verloren geht, sollte es mal in einer ganz simplen zeichnung mit ein paar wänden getestet werden, ob die funktionalität auch wirklich auf dem rechner klappt. also mal geometrie ändern und neu laden. die zeit der radiosity neu berechnung geht aber nicht an einem vorbei. da sich ja positionen der bauteile geändert haben, muss in jedem fall die radio neu berechnet werden. in bezug auf dwg-linking hat sich eigentlich im adt2006 nichts geändert. normalerweise hat das auch im 2005 ganz gut geklappt. das verknüpfen von allen elementen dauert unter umständen schon sehr lange. kommt drauf an, wieviele bauteile es sind und wie gut aufgelöst. wenn zum beispiel möbel drin stehen oder jede klicke filigran ist, kann das lange dauern. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2005 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chris, hallo Thomas, danke für Eure Antworten. Ja, abgespeichert hatte ich. Ist mir seit Jahren in Fleisch und Blut übergegangen seit ich mir mal eine ADT 14 Arbeit an der ich einen Monat gearbeitet habe, vernichtet hatte. Der Tipp von Chris, in Liste auswählen scheint interessant zu sein. Habe ich noch nicht ausprobiert. Werde darüber berichten wie es klappt. Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003 ACA2011 + 2011 Revit Architecture 2011 64 Bit Rechner 8 GB RAM Win7
erstellt am: 28. Jun. 2005 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, ich habe mir meinen Dateiverknüpfungsmanager mal angesehen. Die Option -in Liste auswählen- gibt es bei mir nicht.Ich habe hier nur folgende Optionen: Neu laden Nur Geometrie neu laden Binden Frage wie oder wo finde ich -In Liste auswählen- Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2005 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
erst wenn man auf neu laden geht, dann kommt man auf den dialog mit dem "in liste..." ganz unten. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2005 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jun. 2005 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
ist denn der "neuladeoptionen" haken im Dateiverknüpfungsmanager gesetzt? wenn man den nicht gesetzt hat, kann man in der tat oft darauf drücken. ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2005 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chris, doch, doch er ist angehakt. Habe soeben eine kleine Musterzeichnung gemacht da hat es prima funktioniert. Genau wie von Dir beschrieben. Nur bei den großen Dateien vertabschiedet sich VIZ scheinbar von einigen seiner Funktionen. Finde ich ziemlich unangenehm. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2005 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
erstellt am: 28. Jun. 2005 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jun. 2005 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
Zitat: Original erstellt von Vlistoon-Design: ich habe also wirklich keine Ahnung wieviel Elemente sich in meiner Zeichnung befinden
probiers mal mit _select und _all... dann listet er alle Objekte auf (schreibt eine Gesamtzahl der selektierten Objekte hin). Und teste dann auch mal was passiert wenn du die Zeichnung in einzelne DWGs zerlegst (also pro Haus ein DWG oder so...) und häng diese rein, dann brauchst du auch nicht immer die ganze DWG laden - sollte somit auch schneller gehen... ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 28. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2005 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
wenn die drf datei ohne radiosity 155mb hat, dann ist das erschreckend viel! wahrscheinlich packt das der rechner nicht. die kunst am rendern ist das abspecken. für eine aussenaufnahme zum beispiel, braucht man keine möbel usw. ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2005 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, daß die Datei so viel MB hat erklärt sich daraus dass ich ein recht großes Gelände mit mehreren Baukörpern drauf habe. Diese Baukörper habe ich teilweise vor Jahren mit ADT 3.3 gezeichnet ich habe mich da als absoluter Anfänger noch nicht sehr renderbewußt verhalten und munter alle möglichen Profile und was sonst noch als Massekörper ausgebildet. Das rächt sich heute, aber irgendwie muß ich mich jetzt da durchhangeln. Übrigens ist die DWG lt. Statistikauskunft fast 21 MB. So lerne ich die Grenzen meines Rechners und des Progrmms kennen und hoffe, daß andere Forumsmitglieder von dieser Sache profitieren und nich in ähnliche Fallen laufen. Irgendwann werde ich so weit sein und meine Webseite machen dann stelle ich diese Zeichnungen zur Ansicht. Noch einen schönen Feierabend für Alle Roland Brückner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2005 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, habe die Häuser sowieso einzeln gezeichnet und dann nach und nach in das Gelände, welches Strassen, Plätze, Bäche, Teiche und einen kleinenSee enthält, eingefügt. Werde morgen mal den Befehl _select_all testen. Bin aber heute im Laufe des frühen Abends schon zu ganz brauchbaren Ergebnisen gekommen. Schönen Abend Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2005 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: probiers mal mit [b]_select und _all... dann listet er alle Objekte auf (schreibt eine Gesamtzahl der selektierten Objekte hin).Und teste dann auch mal was passiert wenn du die Zeichnung in einzelne DWGs zerlegst (also pro Haus ein DWG oder so...) und häng diese rein, dann brauchst du auch nicht immer die ganze DWG laden - sollte somit auch schneller gehen... [/B]
Hallo Thomas, wie soll das mit_select _all gehen. Wenn ich den Befehl so in die Befehlszeile eingebe, kriege ich die Messeage "unbekannter Befehl". Wäre schön wenn Du mir etwas Näheres dazu sagst. Danke! Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2005 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
Hi Roland, sollte aber im ADT schon gehen... (ist ja an und für sich der normale Auswahl-Befehl aus dem AutoCAD) Einfach in der Kommandozeile _select eingeben und dann sollte der Dialog erscheinen: "Objekte auswählen:" und da dann _all was ja alle Objekte auswählt... (und da steht dann auch die Gesamtanzahl der gewählten Objekte) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2005 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas, erstmal danke! Habe vor, wenn`s denn klappt morgen sechs Beispiel- meiner Animationen ins Forum zu bringen. Natürlich mit Bericht und Danke an alle Helfer aus dem Forum. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
