  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Beschreibung 2-zeilig eintragen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Beschreibung 2-zeilig eintragen (1216 mal gelesen)
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 27. Jun. 2005 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ein kurioses Problem:
wenn ich bei zB Aussparungen eine 2-zeilige Beschreibung eintragen will (Darstellung über Stempel Beschriftung(1)) so gelingt mir das nur ab und an.
Ich finde es nicht nachvollziehbar.
Zeilenumbuch über STR-Return oder Shift-Return ergibt in Dialogbox das richtige Bild - aber wird im Stempel nicht übernommen ! ?
Hat das jamand mal gelöst ?
Heiko
rainer_gursch
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von rainer_gursch an!   Senden Sie eine Private Message an rainer_gursch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rainer_gursch
Windows XP PRO SP 2
ADT 2007 mit SP 0
Intel Pentium 4 cpu 2.66GHZ
2 GB Ram
GK NVIDIA Quadro FX 3500
mit 256 Mb
erstellt am: 27. Jun. 2005 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heiko_hems 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
genau für solche Problemchen hab ich den Beschriftungsstempel erstellt.Den findest du hier: http://adt.cad.de/adt_hilfe/index2.htm
CU
Rainer
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
erstellt am: 27. Jun. 2005 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heiko_hems 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
wenn ich falsch liege soll mich jemand berichtigen, aber die Bauteilstempel greifen letztendlich auf AutoCAD-Attribute zurück. Diese sind NUR einzeilig möglich.
Tom
efge
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von efge an!   Senden Sie eine Private Message an efge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efge
adt 2007 sp1 - pentium 4 2.8
aca 2008
erstellt am: 27. Jun. 2005 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heiko_hems 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
dein link verweist auf die allgemenine seite eurer ....super!!!!!!!!!!!!!.... adt hilfeseite. welchen bauteilstempel meinst du (?flächenstempel).
ps. nichts mit dem beitrag zu tun: ich fine die seite eine echte bereicherung des http. staune dass ihr das aus lust und liebe so professionell durchzieht. kommerzielle seiten sind meist schlechter.
kleine frage noch am rande: manche erklärungen (zB wandabschlüsse ) sind mit text und anzuklickenden bildern beschrieben. leider oft ein bisschen umständlich, eine pdf erklärung mit den entsprechenden bildern anm richtigen ort und in richtiger größe wäre super.
danke der inn/off, was solls: der besten adt hilfeseite
heiko_hems
Freier Architekt
erstellt am: 27. Jun. 2005 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
this is not a feature, it's a bug ;-)
seht her, das ist kein fake, ich hab's mal hingekriegt.
Aber wenn ich jetzt die Dialogbox wieder schließe isses weg.
Mit z kann ich's aber wieder so schön haben....
Lasst gut sein,
ich (ver)zweifel nicht so gern an mir selbst ;-)
heiko
sleepless
Architekt
ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 27. Jun. 2005 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heiko_hems 10 Unities + Antwort hilfreich
Heiko,
ich habe es tatsächlich hinbekommen, deine Beobachtung nachzustellen.
Eine Lösung habe ich noch nicht, aber immerhin scheint es unter ADT2006 einwandfrei zu funktionieren. Solange, bis ich die Datei im ADT05 öffne und die Beschreibung verändere.
Jedenfalls muss ich erstmal meine vorherige Aussage korrigieren.
Bin gespannt wie es weiter geht.
Tom
