Thema: Bemassung Öffnung / Tür wählen (934 mal gelesen)
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 BuildingDesignSuitePremium 2021 Revit / ACA
erstellt am: 27. Jun. 2005 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe hier eine Öffnung und Tür kombiniert: - damit mir das richtige Rohbauloch vermaßt wird will ich die Öffnung haben (RFB bis Sturz 2,4 m) - damit die 3D-Darstellung stimmt habe ich eine Türe mit Abschlussstil Schwelle (15+2,25 = 2,4m) Bemasse ich das, so sehe ich beide Höhenangaben übereinander. Über Objekte hinzufügen / entfernen komme ich nicht weiter - wer kann mir den Dreh verraten ? Schon mal danke Gruß heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 27. Jun. 2005 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
eigentlich sollte das über hinzufügen oder entfernen schon gehen. aber lösch mal das element, dass nicht bemasst werden soll und bemasse. dann füge das element ein, als freies element. dann sollte es nicht automatisch von der kette erkant werden. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2005 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chris, danke für die schnelle Antwort. Mit Hinzufügen und Entfernen war echt nichts zu machen (ProjNaggy: vielleicht weil ich in der Ansichtszeichnung bemasse ?) Aber im Gebäudemodul reicht tatsächlich schon das Lösen des Wandanker des betreffenden Elementes (AnchorRelease). Ob das der geschickte Weg ist wird sich weisen, Gruß heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004 ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 27. Jun. 2005 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
Hallo Heiko, noch eine zusätzliche Möglichkeit: Statt der Türe/Öffnung eine Tür-Fenster-Kombi verwenden und die Schwelle als "dicken" Rahmen mit Material MW ausprägen, alle anderen Rahmen 0 setzen. HappyCADing, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Betriebsmittelkonstrukteur (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 27. Jun. 2005 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...und dann als Füllung die gewünschte Türe einsetzen ? Hallo Tom, ja, wahrlich noch ein Weg, werd' ich mal ausprobieren, die Tauglichkeit zeigt sich mE immer erst nach eineigen PRojektdurchläufen mit allen Eventualitäten von Schnitten, Details etc. Danke Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
