Thema: 3d Körper! (838 mal gelesen)
Mach Mitglied ingenieurbau
Beiträge: 37 Registriert: 26.06.2005 ADT 2006 Windows XP P4 3200
erstellt am: 26. Jun. 2005 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo! ich bin neu hier, und wollte mich kurz vorstellen: bin 19 jahre alt, komme aus salzburg und arbeite im bereich ingenieurbau und techn. umweltschutz... und habe auch noch meine erste frage an euch! wie kann ich folgenden grundriss in einen 3d körper verwandeln?! habe es schon mit extrusion versucht, aber es funzt ned ganz! vielleicht kann mir ja einer von euch helfen?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab zum Glück kein ACA... ;)
erstellt am: 26. Jun. 2005 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mach
Hi Mach, herzlich willkommen auf cad.de/augce.de ! Zu deiner Frage: Was für ein 3D-Modell soll es werden ? Soll der Figur lediglich eine Höhe zugewiesen werden oder muss da was bestimmtes damit passieren ? Reicht einfach eine Höhe musst du mal checken ob der Linienzug eine geschlossene Polylinie ist (dies erreichst du am einfachsten in dem du die PL selektierst und in den Eigenschaften nachschaust [ziemlich weit unten] oder mittels _list abfrägst). Nur wenn es eine geschlossene PL ist ist nämlich eine Extrusion mittels _extrude möglich. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2005 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es soll einmal nur eine höhe zugewiesen werden und bei anderen auch noch eine verjümgung! habs mit _list probiert aber da steht nur bogen radius bla bla ... habs durch stutzen so geformt! kann man daraus jetzt eine polylinie machen?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2005 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mach
Hi, ruf mal _pedit auf. Mit dem Befehl kannst du dann die einzelnen Linien und Bögen zu einer Polylinie zusammenhängen. Danach kannst mittels _extrude die Polylinie in ein Volumenmodell "umwandeln". (Andere Möglichkeit wäre mittels _boundary eine neue Polylinie generieren zu lassen und diese dann zu verwenden.) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 26. Jun. 2005 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mach
Ja, z.B. Befehl PEDIT Verbinden oder UMGRENZUNG. Danach durch Befehl EXTRUSION (wahlweise mit Verjüngung) in eine 3D Volumenkörper überführen Unter ADT kann man dann natürlich auch ein Massenelement daraus machen mit -MassElementConvert ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2005 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jun. 2005 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mach
erst Extrusion, danach evt. zusätzlich -MassElementConvert, um die erweiterten Möglichkeiten unter ADT zu nutzen. Leider weiss ich nicht, welche ADT Version du einsetzt. Fülle doch bitte deine Systemangaben aus. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2005 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
