Thema: MV Block- Überlagerungsblock (4015 mal gelesen)
wertem Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 33 Registriert: 13.10.2003
erstellt am: 24. Jun. 2005 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ADT`ler Als Innenarchitekt arbeite ich intensiv mit MV-Blöcken füer Möbel und Geräte. Beim erstellen von MV- Blöcken git es im Register Block- Ansichtszuordnug eine Auswahlbox Überlagerungsblock zuordnen. Wozu dient der Überlagerungsblock, wie ist diese Funktion zu verstehen? Aus der ADT Hilfe bin ich leider nicht schlau geworden weil dort nur steht das man eben einen Überlagerungsblock zuordnen kann.. Gruß W.Temming Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004 ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 24. Jun. 2005 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wertem
erstellt am: 24. Jun. 2005 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom das könnte also folgendes bedeuten: Ein Geldautomat an Sparkassen und Banken wird ja häufig durch eine Öffnung mit dem Bedienteil durch die Wand gesteckt.Ich erstelle einen MV Block mit diesem Geldautomaten und als Wandöffner gebe ich dem Block die Information das die wand an der Stelle wo sich Massenelemente im Block befinden, die wand geöffnet wird? Kann man sich das so vorstellen? Danke für deine Antwort W.Temming Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2005 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wertem
Hallo, ich sag jetzt mal ja, ohne es getestet zu haben. Wichtig ist zu wissen, dass man den MV-Block von der Wand abziehen muss, nicht umgekehrt. Also Wand -> RMT -> Überlagerung -> usw. HTH Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2005 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andy F. Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 91 Registriert: 06.11.2003 ADT 2006 (SP1), WinXP prof (SP2), P4 mit 3,0 GHz
erstellt am: 05. Jan. 2006 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wertem
Hallo, ich versuche mich auch gerade an den MV-Blöcken mit Überlagerung, und zwar mit den Aussparungen für Deckendurchbrüche (Katalogbrowser->Planinhalte DACH->Aussparungen). Eigentlich ganz nett, aber in der Modellansicht möchte ich den Abzugskörper nicht sehen. Wie kann ich den im Modell ausblenden, ohne dass die Aussparung im Plan verschwindet? MfG Andy F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 05. Jan. 2006 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wertem
erstellt am: 05. Jan. 2006 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wertem
Ja, das hab ich probiert, aber dann verschwindet die Öffnung im Modell auch wieder. Ich möchte schon in der 3D-Ansicht ein Loch in der Decke haben. Nur der Block (der die Öffnung in die Decke schneidet) soll nicht mehr sichtbar sein. Andy F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2006 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wertem
hi andi, was du im modell siehst, ist nicht direkt die aussparung in der decke sondern der block an sich, der eine aussparung darstellt. de facto hast du keinen echten deckendurchbruch an der stelle erstellt. aus diesem grund gehe meinen gerade dargestellten weg nur mit dem kleinen umweg, dass du vorher die decke anklickst>rechte maustaste>deckendurchbruch hinzufügen>aussparungsblock auswählen und somit einen deckendurchbruch erstellst. wenn du nun den ansichtsblock für modell löschst bleibt ein physikalisches "loch" zurück. ------------------ gruß mario billep at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 05. Jan. 2006 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wertem
Naja, wenn man den MV-Block beim Einfügen mittels Differenz mit der Decke "überlagert" entsteht schon ein Loch. Wenn man dann den A_Aussparungen Layer ausschaltet ist selbiges auch zu sehen und sofern man dieses nur im Layout im Ansichtsfenster der 3D-Darstellung friert ist auch hinzubekommen, dass in der Draufsicht die Aussparung zu sehen ist und im Modell halt ein Loch vorhanden ist. Das schöne bei dieser Variante ist, dass man nachträglich die Größe ändern kann und sich beide Darstellungen gleichzeitig anpassen. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2006 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wertem
erstellt am: 05. Jan. 2006 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wertem
Danke ! Alle drei Varianten haben ihre Vorteile. Der Vorschlag von Tom ist für mich erstmal der einfachste, denn ich kann den Massenelementstil "Standard" für die Modelldarstellung ausblenden. Meine eigenen Massenelemente haben andere Stil-Namen. MfG Andy F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2006 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wertem
Was mit dabei noch einfällt: Man sollte sich dann aber wirklich gut merken, dass man in dieser Zeichnung den Massenelementstil Standard so verändert hat, sonst wundert man sich ggf. später warum gerade in dieser Zeichnung die Modellieren-Palette in der Isometrie nicht funktioniert sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
