  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  runde Aussparung in Wand
Autor Thema:  runde Aussparung in Wand (1694 mal gelesen)
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 22. Jun. 2005 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aussparung(8).dwg.txt
Hallo liebe Leute,
die bisherigen Beitäge zum Thema hab' ich durch, die Aussaprung(7) von der ADT-Hilfeseite hab' ich bereits gezogen, verändert und benutze sie für Decken.
Will nun eine runde Aussparung in Wänden benutzen und versuche folgendes  (s.Bsp):
Ein Symbol fürn WD im Grundriss
ein Symbol für die runde Aussparung in der Seitenansicht
ein Volumen für die Wandüberlagerung
Offensichtlich hab' ich meine Häkchen in der Darstellungsverwaltung noch nicht ganz durchschaut weil's mit der Seitenansicht
einfach nicht hinhaut.
Kann mir jemand einen Tipp geben ?
Danke und viele Grüße
Heiko
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 22. Jun. 2005 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heiko_hems 10 Unities + Antwort hilfreich
Aussparung(8).zip
Hallo Heiko,
der Block für die Seitenansicht ist in deiner Datei 3D-rotiert; das ist nicht nötig, da der Block immer relativ zum neuen Anzeigebks eingesetzt wird - am besten den Block 2D [Edit:] in der Ansicht [/Edit] zeichnen. Wenn du nun noch die Blöcke den Darstellungssätzen sauber zuordnest, dann läuft das ganz gut. Allerdings immer nur solange, wie du genau senkrecht auf den WD siehst.
HappyADTing,
Tom
heiko_hems
Freier Architekt
erstellt am: 23. Jun. 2005 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom,
da waren wohl einige Hindernisse eingebaut,
auf die Auswirkung des gedrehten Ansichtsblocks wäre ich nie gekommen.
Die Zuordnung der Ansichtsblöcke zu den Ansichten habe ich bis jetzt nicht ausreichend kommentiert gefunden (zumindest versteh' ichs offensichtlich nicht ganz):
In der Hilfe steht zwar bei
Verbinden von Ansichtsblöcken mit Ansichtsrichtungen
Allgemein -- sämtliche Draufsichten sowie Schnittansichten und Skizzen
aber ich nehme mir oft bestehende MV-Blocks zur Anleitung her und da ist häufig unter Allgemein eben kein Haken....
Gut, so geht es eben Schritt für Schritt,
Danke und LotofU4U
Heiko
Nachsatz:
hat natürlich erstmal nicht funktioniert:
in der Vorlage war im betroffenen Darstellungssatz Ansicht 1-50 kein Haken bei MV-Blockreferenz/Plan 1-50.
jetz is gut !
[Diese Nachricht wurde von heiko_hems am 23. Jun. 2005 editiert.]
