Thema: Umhüllung erstellen 2006 (1799 mal gelesen)
ADTZE Mitglied Architekturstudent
Beiträge: 120 Registriert: 27.08.2004 ADT 2005
erstellt am: 21. Jun. 2005 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe gerade versucht, über die Werkzeugpalette Detaillieren Allgemein ein Umhüllung zu erstellen. In der Befehlszeile erscheint _ContentTool und es passiert nichts. Hat irgendjemand das gleiche Problem im 2006´er? ------------------ Grüße Sven Friedrichs Kiel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 21. Jun. 2005 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ADTZE
Nö! ;-) Was steht den in den Eigenschafnten des Werkzeugs? Dort ist normalerweise folgende Datei hinterlegt C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Autodesk\ADT 2006\deu\AEC Content\Imperial\Documentation\Miscellaneous\AecShrinkWrap.dwg Möglicherweise ist die gar nicht vorhanden, weil das Imperial-Gelumpe nicht mitinstalliert wurde? sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 21. Jun. 2005 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ADTZE
erstellt am: 21. Jun. 2005 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, vielen Dank für die Info. Ich kanns nur bestätigen. Der Pfad im Eigenschaftenfeld muß auf die Umhüllung.dwg umgstellt werden, dann klappt es auch wieder. ------------------ Grüße Sven Friedrichs Kiel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
