  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ADT Lizenzvergabe
Autor Thema:  ADT Lizenzvergabe (502 mal gelesen)
Balou_2002
Fachbauzeichner & SiGeKo & IT-Kaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Balou_2002 an!   Senden Sie eine Private Message an Balou_2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balou_2002
ACA 2014 64 Bit
3ds Max 2012
StadtCad 8
Windows 7 64 Bit
erstellt am: 20. Jun. 2005 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Nach einem Defekt mußten wir unseren Server neu aufsetzen. Nun erkennen die rechner den Lizenzmanager nicht mehr bzw. umgekehrt.
Eine Neuinstallation bzw. deinstalltion (von ADT) funktioniert nicht.
Gibt es eine Möglichkeit das alte ADT zu entfernen um eine Neuinstallation vorzunehmen!?
Gruß Balou
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2
AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 20. Jun. 2005 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balou_2002 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
es gibt beim adt die möglichkeit die vorhandenen installation reparieren zu lassen. welche fehlermeldung erscheint denn beim versuch der deinstallation, sind alle arbeitsplätze davon betroffen?
was passiert, wenn man vom client aus nochmal das image startet?
wenn der sever gewechselt wird, dann muss am client eine datei angepasst werden, die licpath.lic. in dieser datei steht der servername und die host id. die datei kann über den editor geöffnet werden und der neue servername und die host id kann manuell geändert werden. ein neuer server bedeutet nicht, dass die clients neu installiert werden müssen.
grüße
b.schurig
