  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Katalog Browser startet nicht
Autor Thema:  Katalog Browser startet nicht (1653 mal gelesen)
Schraubi
Sehen Sie sich das Profil von Schraubi an!   Senden Sie eine Private Message an Schraubi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schraubi
erstellt am: 19. Jun. 2005 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Starten des Katalogbrowers nicht möglich:
User A mit Admin Rechten kann den Katalog browser nicht starten (klick auf Symbol, es tut sich nix)
User B mit den gleichen Rechten meldet sich an und alles ist besten.
Wo liegt das Problem?
Vielen Dank für eure Hilfe
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2
AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 20. Jun. 2005 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schraubi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn man einen neuen user (hauptbenutzer)im betriebssystem anlegt, startet dann der katalogbrowser?
wenn das geht, dann für adt 2006 unter:
C:\Documents and  Settings\<ADMIN>\Application Data\Autodesk\ADT  2006\deu\
die benutzerdaten löschen.
und in der Regsitry unter:
HKEY_CURRENT USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.2
auch die einträge entfernen. änderungen in der registry bitte immer nur sehr sorgfältig und mit dem administratur zu seite durchführen.
beim neuen starten von adt werden die benutzerdaten für den admin neu angelegt und der browser sollte sich dann wieder öffnen.
allerdings könnte auch das adminprofil im betriebssystem kaputt sein, dann hilft das löschen der benutzerdaten nicht weiter.
grüße
b.schurig
